39 124 läst ·
54 svar
39k läst
54 svar
Radhus, grannens häck i tomtgräns, behöver bygga staket!
Jag skulle gått till grannen och frågat om hur ägandeskapet för häcken ser ut (även om du redan vet). När de sedan säger att det är delat kan man ju försiktig fråga vad de tycker om den, tänk så gillar inte dem den heller. Om inte annat ger det en öppning för dem att fråga vad ni tycker, och då kan man fint nämna att man hade föredragit en annan lösning.
Tycker de om den och vill ha den kvar är det bara att acceptera läget i mitt tyckte, allt annat får en som nyinflyttad att verka väldigt arrogant.
· Västra götaland
· 107 inlägg
Jag antar att du vill sätta staketet på tomtgräns eller nära nog tomtgräns.
Normalt när man delar gräns så här nära inpå själva bostaden eller vistelseutrymme så pratar man ihop sig med grannen.
Om du tänker dig att man tog bort häcken och du bestämde dig för att bygga ett staket i tomtgräns.
Veckan efter du är klar så kommer grannen på samma sak. Hur skall ni då underhålla era staket som ligger kloss an mot varandra vid tomtgräns.
Givetvis är detta ett sökt exempel.
Istället så kommer man då överens om att sätta en gemensam stomme på staketet på tomtgräns och klä stommen med den "fina sidan" inåt mot respektive tomt. Där varje insida då ägs av respektive granne och stommen "ägs" av båda.
Så OM du nu propsar på att ha ett staket vid tomtgräns och din granne propsar på att ha kvar häcken, så kommer du att behöva hålla ifrån en bit från häcken. Inte för din grannes skull utan för din skull för annars kommer staketet att ruttna sönder av fukten från häcken som ligger kloss an. För grannen har rätt att ha sin häck ända fram till kanten av sin tomt...
Häck + staket = problem
Så prata ihop er om en bra lösning.
Mvh Richard
Mvh Richard
Problemet är egentligen att många tomter är för små. Om man kunde lämna 0,7 m fritt med gräs på varje sida tomtgränsen skulle båda kunna sätta upp vad de ville, samt underhålla utan problem.R Richard Bygg skrev:Hej!
Mvh Richard
En enkel lösning är att ta kompostgaller. Klippa av de tvärgående ”pinnarna” men har några (eller alla) längsgående kvar. Sen är det bara att sticka ner dessa i jorden. Lätta att flytta runt.
Själv tar jag en stripe och länkar ihop ”staketet”
Lycka till
Lycka till
från Villaägarna:L Lindamyz skrev:Hej!
Vi köpte radhus i höstas med en trevlig trädgård.
Dock har båda grannarna på var sida varit häck/buskage som växer in på vår tomt.
Vår granne till höger har en häck som är planerad på tomtgräns och växer ca 50cm in på vår tomt. Enligt tidigare grannar så kom hennes son och klippte häcken även på vår sida vilken jag inte känner mig jättebekväm med. Jag vill kunna plantera och planera den lilla plats jag har i trädgården på mina egna villkor.
Nu har vi köpt hund, och behöver sätta upp staket runt trädgården för att kunna ha hunden lös. Häcken är inte tillräckligt tät för att inte hunden ska kunna rymma!
Men vi vill ju inte sätta staketet 50cm in på vår tomt för att hennes häck växer precis i tomtgränsen!
Vill ju inte heller skapa osämja..
Hur hade ni gjort? Några tips eller erfarenheter från liknande situationer?
- Egentligen är begreppet tomtgräns knepigt eftersom det inte finns något fysiskt område som är en tomtgräns. Antingen är det din eller grannens sida, berättar Lena Rönngren, chef för rådgivningsavdelningen på Villaägarna.
Att sätta upp ett staket direkt intill grannens tomt är inte något som Lena Rönngren rekommenderar.
- Rent juridiskt har du rätt att sätta upp staketet direkt intill grannens tomtgräns. Men det kan vara problematiskt eftersom du då behöver gå in på din grannes tomt för att exempelvis måla om den andra sidan av staketet. Det bästa är därför att sätta staketet en liten bit in på den egna tomten så du kan gå på båda sidorna av staketet utan att behöva gå in på grannens tomt, säger Lena Rönngren.
Gemensamt staket
Lena Rönngren menar att det kan vara problematiskt att äga ett staket tillsammans med grannen.
- Ni har då båda ansvar för skötseln av staketet och ni måste vara överens om alla åtgärder. Din granne kan till exempel inte måla om staketet och kräva dig på pengar. Om du ska måla om och vill att grannen ska vara med och betala behöver ni avtala om det, säger Lena Rönngren.
Att strunta i grannen och på eget bevåg fixa till staketet kan bli dyrt.
- Risken är att du blir ersättningsskyldig mot grannen. Ska du till exempel riva ett gemensamt staket är det viktigt att du först kommer överens med din granne, säger Lena Rönngren.
Skriv ett samäganderättsavtal
Om du vill äga ett staket tillsammans med grannen och är orolig för hur det ska gå, har du alltid möjlighet att skriva ett samäganderättsavtal, menar Lena Rönngren.
Den lag som gäller vid gemensamt ägande heter lagen om samäganderätt och är till stora delar möjlig att avtala bort och ersätta med egna regler.
- Du kan exempelvis avtala om hur mycket pengar ni ska lägga på staketet och hur ofta staketet ska underhållas. Avtalet kan ni skriva själva och är du osäker på något kan du alltid ringa oss på Villaägarna, säger Lena Rönngren.
Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.11 dec. 2020L Lindamyz skrev:Hej!
https://www.boverket.se › bygglov
Staket, murar och plank - Boverket
Det här är ett knepigt problem. Visst har du rätt att klippa bort allt på din tomt och sätta staket. Men du kommer att få klippa allt som växer igenom staketet hela tiden. Häcken ser så låg ut så mitt förslag, om grannen absolut vill ha kvar den, är att du klipper allt på din sida utan att ta bort stammarna även om de delvis är på din tomt. Sätt sedan ett helt tätt staket, ett lågt plank, alldeles intill häcken och som går en liten bit ovanför häcken. Ett så lågt plank kan vara snyggt och du slipper alla problem med häcken och grannen berörs inte.L Lindamyz skrev:
Det är väldigt enkelt att bygga ett staket alldeles intill tomtgräns och ändå kunna måla om utan att passera tomtgränsen. Jag har byggt ett långt sådant staket. Det gäller bara att göra alla sektioner lätta att lyfta på och av. Jag kan göra en skiss på lösning för den som är intresserad. Det är dessutom oerhört mycket smidigare att ta in en sektion i taget i garaget/verkstaden för att skrapa och måla om. Lägga upp modulen på ett bord och göra jobbet i bekväm arbetshöjd. För att måla om staketstolparna får man naturligtvis luta sig in på grannens tomt men inte med fötterna. Om det nu skulle vara oerhört känsligt för grannen.P Primusemma skrev:från Villaägarna:
Gemensamt staket
Luften är fri 😂😁🤣S Saxdaling skrev:Det är väldigt enkelt att bygga ett staket alldeles intill tomtgräns och ändå kunna måla om utan att passera tomtgränsen. Jag har byggt ett långt sådant staket. Det gäller bara att göra alla sektioner lätta att lyfta på och av. Jag kan göra en skiss på lösning för den som är intresserad. Det är dessutom oerhört mycket smidigare att ta in en sektion i taget i garaget/verkstaden för att skrapa och måla om. Lägga upp modulen på ett bord och göra jobbet i bekväm arbetshöjd. För att måla om staketstolparna får man naturligtvis luta sig in på grannens tomt men inte med fötterna. Om det nu skulle vara oerhört känsligt för grannen.
