Hallå!
Nu hoppas jag att ni proffs kan hjälpa och vägleda mig.
Dags att slita ut köket hemma och behöver lite rådgivning då jag stött på patrull.
Först och främst behöver jag demontera radiatorn som jag har i köket för att få bort panelen bakom för att sedan gipsa väggarna.
Så jag undrar vad jag behöver införskaffa för prylar till detta och hur jag utför demonteringen på rätt sätt.
Radiatorventil med termostat och tumstock som visar radiatorns position för byte och återmontering.
Mätning av rörledning till radiator med måttband för planering av demontering och renovering.
Radiator med termostat och rör anslutna till en vägg, behov av råd för demontering och återmontering.
Och vid återmontering vill jag byta termostat till en nyare samt vrida kopplingen (röd) 90gr så att termostaten pekar utåt då den nya köksinredningen kommer gå där den blå linjen är. Även där önskar jag om hjälp hur jag utför detta bäst samt vilka prylar jag ska använda.
Radiator med termostat, markerad koppling och blå linje som visar framtida köksinredningens position.
Hoppas någon kan hjälpa mig i mitt case!
Är elektriker så har inte tummen mitt i hand. Intresserad och lära mig och någon gång måste vara den första :)
/Mikael
