Ska försöka hålla mig så kortfattad som möjligt och hoppas på hjälp från er!
Bor i 1 plans villa och det började utan värme i radiatorerna i 2st sovrum längst bort från pannan i huset.
Efter alla sorters försök som man kan kalla "standard" blev jag tipsad av VVSare att tömma radiatorsystemet och fylla det igen, det kan hjälpa.
Det hjälpte också och vi har nu värme i dem elementen!
Men efter jag manövrerat säkerhetsventilen (tappventilen) vid tömmningen så ville den inte hålla tätt längre.
Har fått beställa ny som kommer och ska monteras på måndag, jag har satt en tillfällig insats på 1,5bar SÄV.
Det är fortfarande inte helt tätt,
Har provat motionera ventilen igen vilket inte har hjälpt.
Så jag tror(hoppas) att de är T-stycket SÄVen sitter på som är sliten, för den såg trotts allt inte så väldigt bra ut när jag hade den av.
Jag hoppas trycket blir stabilt när jag fått dit ny komplett SÄV.
Men! nu efter allt detta får vi endast ljummet vatten i kranar/dusch.
Gaspannan jobbar inte för att värma upp någon varmvatten heller i vvb.
Tillfälligt tryck är 1,1bar och värmetemp på ca 80 grader.
Men där är jag osäker på om detta endast indikerar radiatorsystemet och inte vvb.
Hoppas ni förstår mitt scenario och kan hjälpa mig.
