6 379 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Rädda äppleträdet?
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Är det nån som vet hur mycket man kan ´beskära, såga´ ett äppelträd utan att det dör?
Har ett gammalt träd med jättestora goda äpplen som antagligen kommer att stå lite ivägen för ställningarna när dom ska montera huset o jag har inte hjärta att såga ner det utan motstånd.
Går det att såga av grenarna på ena sidan?
Överlever det om jag sågar i det nu?
Det överlever säkert ett antal år även om du skär jättehårt och vid fel tid. Problemet är att det kanske aldrig orkar valla över beskärningsskadorna och då kommer röta att få fäste där. Sedan är det bara en tidsfråga innan trädet går åt men det kan ta lång tid, (många år).
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Finns det inget medel eller nåt man kan `måla` över skärytorna så man förseglar dessa på nåt sätt?
Förr använde man nån slags färg att måla över med men så vitt jag kommer ihåg så gör man inte så längre det vart inte bra.
Tips: Vi har två för oss värdefulla träd som måste beskäras o det är nu gjort av en arboratris(tjej) arboratör (kille). Hon visste vad hon gjorde 20 år ung med 7 års erfarenhet,jobbat med pappa på fritiden.
Gör det inte själv! En specialist fixar det för 1000-1500 inklusive allt, det är peanuts mot för att få ha Ditt träd kvar. Klä sen ;Din stammen med brädor så att trädet inte skadas under byggtiden!
Häls
Carra
Häls
Carra
Jag hade nog gjort det själv
om det gällde nybyggnadsfas där alla slantar drunknar i en djup håla och speciellt om jag misstänker att trädet ändå stryker med vid byggnationen.
Om bygget startar före jan/febr skulle jag såga nu - de mest utstickande grenarna som hindrar bygget. Sedan kompletteringsbeskära i februari där trädet ges en jämn harmonisk krona (det är inte lyckat att bara kapa på ena sidan). Innan detta skulle jag läsa in mig ordentligt på fruktbeskärningstekniken så att jag vet vad jag gör.
Det är väl värt att försöka rädda trädet. Banka gärna ner rejäla ribbskydd mot byggnationssidan så att byggarna blir medvetna om att trädet fordrar hänsyn.
Förr i tiden strök man på en typ av balsam på de skurna ytorna. Varför man inte gör detta idag beror på att balsamen visserligen gav skydd - men lika väl blev en utmärkt grogrund för infektioner. Ett friskt träd klarar sårövervallningen utan hjälp.
Takläggarna har skadat en del av mitt gamla Cox Pomona nu när arbetet skett. Trädet är från 1927. Nu i helgen sågar jag av de skadade grenarna och det kommer säkert att bli utmärkt. Snygga, rena snitt är viktigt.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Tack för råden, vi får väl hoppas att det går att rädda, allt beror ju på hur nära huset hamnar.
En annan sak jag tänkte på är hur nära man kan ha ett träd igentligen utan att det kan skada grunden, och när man gräver för grunden att man inte skadar rötterna på trädet?
Är äppleträdet gammalt är ju rotsystemet redan utvecklat. Det beror helt på vilken äpplesort du har och om det är en stor, kraftigväxande sort eller ett mindre. Personligen tycker jag väl att ett medelstort äpple bör ha minst 3 m till husvägg och att du håller efter grenarna så att de inte nuddar väggen.
Kronans bredd skall motsvara rotsystemets bredd och detta ska du tänka på när du gräver för grunden. I detta fall är ju huset viktigare än äppleträdet.
Om utifall att trädet inte skulle klara sig tar du i januari ympkvistar av trädet (eftersom du redan vet att frukten är bra) och sätter i en hink med sand. Köp ett ungt träd till våren, plantera det på annan plats i trädgården och ympa in kvistarna på detta. Den frukten kommer du tycka blir ännu godare eftersom det är din skapelse 8).
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Har lagt upp trädet i mitt fotoalbum om du vill titta på det Yonna
http://www.odenlab.se/album/albuminfo.php?id=110968
Det ser ju helt OK ut
. Verkar inte ha varit ovårdat så där väldigt länge. 'Riset' är vattenskott efter tidigare hård beskärning. Kolla med byggarna hur mycket plats de behöver och kapa - om möjligt - vid innegrenklykan och helst inte invid stammen för att behålla trädets form i framtiden. I januari/februari gör du en rejäl gallring i trädet. Om du läser trädbeskärningsinstruktionen väl ser du att modern beskärning innebär att varje huvudgren skall ha kvar åtminstone något/några vattenskott som pekar utåt. Iom att du gör så kommer växtkraften gå vidare ut i detta skott istället för att trädet bildar massor av nya vattenskott.
Om du har möjlighet tycker jag personligen att trädet är väl värt att bevara - inte bara för den goda fruktens skull.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Tack för tipsen Yonna, skall se hur pass nära grunden det kommer o stå, är avståndet ok för rotsystemet så skall vi allt klippa o såga efter bästa förmåga ;D
Annars blir det att såga ner hela trädet :'(
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Har lagt upp Nya bilder på trädet i mitt fotoalbum om du vill titta på det Yonna
Har kapat lite grenar nu
och så ser man utsättningen av huset så man får en hum om hur nära det kommer... o det kommer nära 8)
Det blir väl knappt 2 meter till husväggen - rätt? Då kommer trädets krona i vilket fall som helst att nudda husväggen och det är definitivt inte bra.
Köp ett nytt äppleträd, placera det på lämpligare plats och ympa in från detta träd. Du kan beskära det befintliga trädet bra mycket mer nu - eftersom du antagligen inte kan behålla det. Håll det vid liv till nästa vinter då du tar ympmaterial.
Visserligen bör man plantera äppleträd på hösten men i ditt fall skulle jag försöka få tag på ett krukat exemplar redan till våren (kolla nu att blomnings-& frukttid överensstämmer med sorten du redan har). Låt det nya trädet etablera sig ett år och ympa våren 2006.
Det finns ju äppelträd som står spaljärade direkt mot en husvägg . Dom brukar man beskära rätt hårt och dom klarar sej oberoende av sorten. Ge inte upp hoppet om din äppelträd även om den bara har kvar en krona som liknar en halvklot
. Det kan ju bli en intressant skulpturliknande skapelse mor en husvägg
gaia
gaia
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Ja, jag har tänkt slåss om trädet så länge jag kan ;D
Så länge inte grenar o rötter kommer på själva huset så skall det vara kvar.
Grenar som kommer för nära tar jag bara bort iså fall.
Huset kommer 21feb. efter det ser vi om det klarat sig eller inte
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Yonna, skulle man klippa bort hela längden på dom vattenskotten man skulle klippa bort o lämna dom som skulle vara kvar helt orörda, eller skulle man klippa dessa litegrann?
