4 607 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
rädd att toasits är fel monterad
Moderator
· 57 834 inlägg
ja just det, det är inte möjligen en Swedberg toastol (inte så ultrabillig, designstol)?
De hade problem för några år sedan med stolar där porslinet hade så mycket porer att lukt gick rakt igenom porslinet.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det är ingen risk att du stänger in fukt under toastolen genom att sätta pluppar i hålen. Fukten vandrar ut i fixen under klinkerplattorna.
Har svårt att tänka mig att det kan komma ned så mycket smuts i de öppna hålen men det beror på hur den används förstås. Du kan prova att stoppa ned en tops o se vad som kommer upp kanske.
Det är inget stort jobb att ta bort toan och se hur det står till med packningen mot avloppsröret. Silikonet kan tas bort med en fiskelina eller knivblad typ brytbladskniv. Vattenanslutningen måste även monteras bort.
Hoppas att problemet löser sig.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Jo två små killar, urin som åkt ned i hålen säkert. Det kan absolut stämma. Hur ska jag bli av med det? Bara täta hålen eller ta bort och göra rent först? Låter ju fräschast att göra rent såklart men jag har absolut ingen aning om hur jag ska ta bort och montera stolen... Dyrt att anlita någon 😞
· Västernorrland
· 12 026 inlägg
titta om det är silicon runt hela. Har de lämnat bakändan öppen kan det ju gå att rigga till en slang på nåt vis och trycka ner vatten i skruvhålen. Inte mycket, bara tillräckligt så man ser att det flödar ut baköver. Är det "öppet" så så kan man ju trycka ner lite rengöring och spola rent och sen bara låta det torka. Ser man att det kommer ut mycket goja så kör igen.
Vet dock inte hur flödigt och hur mycket man brukar limma toaletter med. Kanske är omöjligt att spola så ändå.
Hålen tror jag inte att det är någon fara med...
Jag brukar lägga ner stolen och dra en sträng på hela foten och släta till det som trycks ut när man ställer den på plats.
Ring ifö (om det var dom som tillverkat stolen ) så skickar dom säkert tätpluttar eller tipsar om var du får tag på
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Moderator
· 57 834 inlägg
Supporten hos Ifö är Bra.
