Jag har ett fritidshus i Trysil i Norge byggt på 80-talet. Det är uselt isolerat med bara 10cm i vägg och 15 cm i taket. Huset står på plintgrund och det är troligtvis bara 10 cm (möjligen 15cm) i golvbjälklaget också, trots att golvbjälkarna är 20 cm höga.
Vi planerar att bygga ut stugan nästa år och i samband med det även tilläggsisolera väggarna och taket till ungefär det dubbla mot nuvarande, mest pga konfortskäl då det alltid är småkallt i stugan. Även golven är rejält kalla periodvis och vi är därför sugna på att tilläggsisolera även dem. I nuläget är det torrt under stugan utan stående vatten.
Det är lite osäkert om man kommer åt att arbeta underifrån, men åtminstone delar av golvet måste ändå tas upp i samband med ombyggnaden. Min tanke är därför att bygga upp golvet på följande sätt sett nerifrån
- 50 mm västkustskiva alternativt cellplastisolering tvärs bjälkarna skruvat underifrån och ta bort befintliga blindbotten. (Finns det risk för att möss tar sig in genom västkustskivan?)
- 200 mm mineralull ovanpå detta mellan reglarna
- ångspärr
- golvspån, golvbeläggning
Det finns ytterst lite att läsa om golv vid plintgrunder hos isoleringstillverkarna då det ju anses vara en riskkonstruktion. Man pratar om fukt och mögelrisk då ju undersidan blir kallare än annars. Är det någon som har råd eller erfarenhet av att tilläggsisolera just golv i plintgrunder?
Ångspärr används enbart i konstruktionen om tillverkaren av isolering eller golv rekommenderar så. Om stugan inte ska vara uppvärmd året om skulle jag skippa den.
Lägg i ny blindbotten , bra för att stoppa möss.
- ångspärr
Man brukar ju ha en trossbottenskiva i botten som ej är känslig mot tex markfukt. tex: https://www.byggmax.se/trossbottens...hwMV5FeRBR2Z7CbzEAQYBSABEgIRGvD_BwE#913=97236
Problemet är vad jag förstår trämaterialet dvs golvbjälklaget som kan bli för fuktigt och börja mögla, kanske inte isolerskivan i sig. Både mineralullen och cellplasten sägs vara fukttåliga enligt tillverkarna.
Tanken med att sätta isolering på undersidan är då att trät blir varmare och därmed torrare.
Konstruktionen finns beskriven för krypgrunder, men jag hittar inget om plintgrunder.
Vad gäller mössen har de tagit sig igenom asfaboarden jag har idag, men fibercement borde ju vara tåligare - dock rätt tråkigt att arbeta med.
Jonatan79
