1 403 läst ·
17 svar
1k läst
17 svar
Råd om hur vi ska göra med uppvärmningen
NIBEs så kallade split-modeller med gas/kylmedia mellan ute- och innerdelen brukar till största delen vara tillverkade av Mitsubishi Heavy Industries som också tillverkar värmepumpar. Men det är ett helt annat företag än Mitsubishi Electric som tillverkar Ecodan. Det vanligaste är att man har vatten till utedelen vilket ger aningen högre SCOP samt förenklar installationen. Sällan det blir problem med vatten och då brukar det ofta bero på husägare som stänger av el-patronen i sin LVVP för att spara på el och det kan då medföra att utedelen inte klarar att avfrosta som den ska längre och den fryser ihop totalt och spricker.
Tack. Hörde av min tänkta installatör att splitpumparna från Nibe och CTC hade myycket högre COP värde och klarade lägre temperaturer utomhus. Så de klassiska pumparna från CTC och Nibe är inte alls ur leken som han tyckte.
