I väntan på att rätt aggregat dyker upp tänkte jag börja dra rören på vinden men jag har några funderingar.
Huset är 1.5plan från -53 och det som ska ventileras är övervåningen samt två rum i källaren (ett sovrum och ett badrum).
Min tanke är göra två "slingor" på vardera långsidan på vinden den ena kommer vara tilluft och den andra frånluft, var bör man koppla på aggregatet på denna slingan ? - Är det ok att koppla på det i ändarna eller ska man sikta på att koppla på det någonstans mitt på?
Sen ska det dras två rör ner i källaren genom en garderob och jag undrar om det inte blir för stort tryckfall då? det kommer ju ändå bli ca 4-5m vertikalt ner och sen för frånluften i badrummet kommer det krävas ytterligare 5-6m rör. Ska man kanske ha spjäll så att trycket ner mot källaren blir högre än ut mot ovanvåningen som kommer få betydligt kortare rör?
Har ni några goda råd i det här fallet? :)
Mvh
för frånluften i tvättstuga dusch har jag från vinden 160 mm rör 3 m ned, 2 m horisontellt, därfter 2 sugavtappningar med liten flöde (liten toa samt litet förråd), sedan 7 m 125 mm rör till sista sugventilen. Inga strypningar i någon del, justerar endast direkt vid takventilerna (till och från luft). Funkar kanon....
Naturligtvis så är ventilerna längst ifrån FTX-agg mera öppna än de som är närmast för att kompensera för olika rörmotstånd. Jag hade inga problem att justera in mitt rörsystem även då jag kör fläktarna på relativt liten effekt (sparar el..)
mvh Lars
