marial skrev:
Måste tacka för ditt engagemang.
Jag ska kolla upp båda pannorna. Det är inga problem med att lägga ner lite jobb på pannan, vill bara slippa all hantering som ved innebär. Det blir inte långt mellan hus och garage. Kanske 5 meter eller så. Garaget blir inte så högt så skorstenen blir inte heller hög. Detta gör att Thermian kanske passar bättre precis som du säger.
I dessa pannor som du rekommenderar finns som jag förstår en elpatron installerad. Är anledningen till det att man ska kunna välja att koppla över till elpatron eller är det som ett komplement till pelletspannans verkningsgrad?
Du pratar även om en kulvert. Antar att detta är en övergång mellan hus och garage som garanterar att inte "kopplingen" påverkas på vägen in, snygg förklaring  ;D
Du skriver att installationen inte ingår i kostnaden. Vad jag förstår så kan man inte göra detta själv? Vad kostar en installation ungefär?
Ingen orsak utan bara roligt om man kan hjälpa till så att ni får ett så bra system som möjligt för pengarna + att ni ska ha en bra driftskostnad vilket inte många installatörer gör har jag märkt.. :(
Då garaget är lågt så är nog thermian bästa alternativet för annars kanske det behövs en rökgasfläkt (fläkt på skorsten som suger ut röken) å den kostar ju oxå ca4-5000:- vilket man vill slippa...
Elpatron är standard (9kW) i thermias panna men kostar extra i janfiren ca 2,5-3000:- men det är inte orsaken till verkningsgraden utan den är grundad på att man kör pellets hela året utan eltillskott..
T.ex skellefteå krafts pellets har ett energiinnehåll på 5000 kWh/ton o med thermian så blir det kvar 4250 kWh/ton då en del värme går ut genom skorsten o läcker ut genom pannan (förluster) som man vill ska va lägsta möjliga...
Kulvert är ett isolerat rör som vattnet (värme o vv) går genom via huset o garaget som grävs ner o då är det ju bra om den är bra isolerad..
Tycker då det bara blir ca 5-10 meter el liknande ska lägga ner 2 st 2x22 kopparflex kulvertar med 110 mm isolering mellan pannan o huset.. En för värme o en för vv o ha varmvattencirkulation på vv då kommer vv direkt du öppnar kran annars får du tappa en stund tills vv kommer från pannan till kran.. Aquawarm kopparflexkulverten med 110 mm isolering kostar 273:-/meter + moms men de ska ni få 10% rabbat på.. ;)
Installationen pannan kanske ni kan göra själv/vänner (beroende på hur händiga ni är) men injusteringen av brännaren måste göras med instrument för att få bra/effektiv förbränning men den biten ingår i priset hos frajon men inte installationen av pannan..
Installationen gör dom på några timmar (ca5-6) annars men ja vet inte vad dom tar i timmen då jag bara köpte en brännare o då ingick installationen i priset.. Min installation av ny panna gick på 3900:-.. Ni kan även höra med thermia installatören i ö-vik vad han ska ha för installationen o pannan..
Sen skorsten kan ni göra själv av ett syrafaströr ss2343 (kvalite) sen ska de isoleras med dubbla lager stenullsisolering på minst 60 mm där skarvarna är omlott o träs in i ett spirorör.. En kompis köpte sitt rör på skroten så hans skorsten gick på 1000:-.. :)
Här får du länkar till pannorna o kulverten..
http://www.mrpellets.se/thermia/biomatic20plus_teknisk.pdf
http://www.mrpellets.se/thermia/biomatic+install.pdf
http://www.mrpellets.se/janfire/pdf-filer/janfire_nyhet_0705.pdf
http://www.flowsystems.alstom.com/s...amp;topmenuentry=578&oid=2421&lang=SV
