2 072 läst ·
29 svar
29 svar
Råd inför inköp av radiatorer
På enrörssystem så är det bara ett delflöde som går upp genom radiatorn, det mesta av flödet går förbi radiatorn via kopplet.
Kopplet kan se olika ut:
Svetsat enrörskoppel med strypbricka/huvudflöde under golvet.
Enrörskoppel och bottenanslutning med dykrör.
Enrörskoppel till radiatorer med inbyggt tvårörskoppel.
Kopplet kan vara enrörskoppel, tvårörskoppel eller omställbart en-/tvårörskoppel, måste utläsas av beteckningen.
De två nedersta är justerbara.
Intressant. Jag har också ettrörsystem. Har planer på att koppla på en ny slinga men vet inte riktigt vilka dimensioner på radiatorerna jag ska ha. Men då det är en separat slinga kanske det inte påverkar existerande så mycket?S svebbe skrev:Glömde att du har enrörssystem, då är det ingen sån injustering med kv.
Går säkert att göra någon finjustering på ventilen men annars bygger teorin på att man har slingor med 4-5 radiatorer som blir större och större efter slingan för att kunna avge rätt effekt. Så man ska vara försiktig att sätta in andra storlekar eller plocka bort några.
Finns säkert någon uträkning på t.ex purmos sida.
Själv har jag mest jobbat med tvårörssystem.
Brukar oftast vara returventil och termostatventil som kärvar och sätter igen.
Men enrörssystem är ju seriekopplat så jag tänker att allt som påverkar flödet kommer påverka effekten i slingan.
1-rörsystem måste justeras för att få rätt flöde per slinga genom en strypventil per slinga. Strypventilen per slinga brukar vara placerad i vardera slingas retur. Ska man ändra något väsentligt som t ex att lägga till en slinga med radiatorer så behöver man göra om dimensioneringen av hela systemet, kanske krävs då en kraftigare cirkulationspump. Purmo tillhandahåller det gratis dimensioneringsprogrammet Calculator som körs på en PC med Microsoft Windows.
Med Calculator kan man beräkna husets effektbehov per rum samt dimensionera 1-rörs och 2-rörs radiatorsystem. För 1-rörsystem beräknas Kv per slinga. För 2-rörsystem beräknas Kv per radiator.
Calculator beräknar flöde per slinga och totalt och därifrån kan man välja cirkulationspump. Det hela fungerar bra men den första gången tar det en del tid att lära sig arbetsgången och att förstå om man inte redan vet allt om dimensionering.
Okej, detta var nytt för mig! Min röris har sagt att det inte är så noga typ, bara större radiator desto bättre för att få upp lite volym i systemet som är något litet. Eventuellt behövs en knäpptank då vi har lite problem med knäppningar idag men kanske att lite större volym kan jämna ut det lite. Han har ej nämnt justering men kan ju hända att inte berättar allt för mig som inte kan så mycket.T TommyC skrev:1-rörsystem måste justeras för att få rätt flöde per slinga genom en strypventil per slinga. Strypventilen per slinga brukar vara placerad i vardera slingas retur. Ska man ändra något väsentligt som t ex att lägga till en slinga med radiatorer så behöver man göra om dimensioneringen av hela systemet, kanske krävs då en kraftigare cirkulationspump. Purmo tillhandahåller det gratis dimensioneringsprogrammet Calculator som körs på en PC med Microsoft Windows.
För lite kontext: Enplanshus byggt i skåne 2005. Huset har 2 slingor, en för respektive sida av huset och det är totalt 12 radiatorer.
Vad jag nu ska göra är att vi har en liten tillbyggnad på totalt 15 kvadrat, 2 rum med ganska tunn isolering i ytterväggarna, ca 150mm men mot huset är det tjockt och även mot ouppvärmt garage. Så här ska jag då koppla på en ny slinga och sätta in 2 nya radiatorer är tanken:
(Röd streck == nya rör, blått == nya radiatorer, de andra är existerande)
Vet inte riktigt för vad program du menar, jag hittade detta: https://global.purmo.com/en/tools-and-services/heat-demand/heat-demand-room
Knappar jag in det för det som är "rum" i utbyggnaden så blir det ca 900w. Kan nog stämma, gamla el raddarna låg på 1000w var.
Ang CP så använder vi bara den som sitter i värmepumpen.
Först beräknar man vilken effekt som varje rum kräver, utifrån det så beräknar man vilken storlek radiatorerna ska vara samt vilken injustering.
Ju bättre allt är dimensionerat och ju bättre allt är injusterat ju jämnare temperatur mellan rummen och ju jämnare temperatur i rummen över dygnet.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
[länk]
Får kika på det. Jag har innegivare till vp och tycker att tempen inomhus varit perfekt hitintills.
De olika 1-rörslingorna i en villa är parallellkopplade och drivs av samma cirkulationspump. En kort slinga med få radiatorer har ett mycket mindre flödesmotstånd jämfört med en längre slinga med fler radiatorer. Cirkulationspumpen driver med ett tryck som läggs över samtliga slingor. Flödet blir då större i en kort slinga med få radiatorer jämfört med flödet i en lång slinga med många radiatorer. Behovet av flöde är omvänt jämfört med vad flödet blir utan (korrekt justerade) stryp/justerventiler per slinga.F Fideliox skrev:Okej, detta var nytt för mig! Min röris har sagt att det inte är så noga typ, bara större radiator desto bättre för att få upp lite volym i systemet som är något litet. Eventuellt behövs en knäpptank då vi har lite problem med knäppningar idag men kanske att lite större volym kan jämna ut det lite. Han har ej nämnt justering men kan ju hända att inte berättar allt för mig som inte kan så mycket.
Vet inte riktigt för vad program du menar, jag hittade detta: [länk]
Undantaget är om ett hus har identiska slingor, då behövs ingen injustering av 1-rörsystem. Sådana hus finns nog inte i verkligheten.
”Röris” kallas också VVS-montör. VVS-montörer är specialiserade på att montera VVS-system med alla dess komponenter. De som dimensionerar VVS-system kallas VVS-ingenjörer. Sedan finns det dom som kan både dimensionera och montera men det är mindre vanligt.
Din röris har uppenbarligen bristfälliga kunskaper när det gäller dimensionering av värmesystem.
Citat (klippt) från Purmo om slingregleringsventiler (strypventiler):
1-rörssystem
Det installationsmässigt enklaste systemet. Rördragning med mjuka stål- eller kopparrör. Observera dock att detta system ställer krav på en riktigt utförd dimensionering. Då medelövertemperaturen för respektive radiator längs slingan sjunker måste kompensering med större radiatoryta ske. Injustering av radiatorerna är ej nödvändig. Slingreglerings-/avstängningsventiler placeras i början och slutet av slingan eller före första respektive efter sista radiatorn i slingan. Manuell dimensionering radiatorer hittas lägre ned på sidan.https://www.purmo.com/sv-se/the-indoors/dimensionering/dimensionering-av-radiatorer
Det kan räcka med en justeringsventil per slinga men det är praktiskt att helt kunna stänga slingorna individuellt.
Länk till dimensioneringsprogrammet Calculator:
https://www.purmo.com/sv-se/verktyg-och-tjanster/mjukvara/mjukvarubibliotek
Edit: När du dimensionerar 1-rörsystem med Calculator så beräknar programmet Kv (KapacitetsVärde, strypning) per slinga. När du dimensionerar 2-rörsystem så beräknar programmet Kv per radiator.
Så med andra ord är vad som behövs är att mata in datan för den nya slingan, dvs rör dimension, längd, radiator storlek osv så man kan ta reda på hur mycket den nya slingan ska strypas för att det ska bli ett jämnt flöde ihop med existerande slingor? Har jag förstått det någorlunda rätt?T TommyC skrev:De olika 1-rörslingorna i en villa är parallellkopplade och drivs av samma cirkulationspump. En kort slinga med få radiatorer har ett mycket mindre flödesmotstånd jämfört med en längre slinga med fler radiatorer. Cirkulationspumpen driver med ett tryck som läggs över samtliga slingor. Flödet blir då större i en kort slinga med få radiatorer jämfört med flödet i en lång slinga med många radiatorer. Behovet av flöde är omvänt jämfört med vad flödet blir utan (korrekt justerade) stryp/justerventiler per slinga.
1-rörssystem
[länk]
[länk]
Ja, om du har detaljerna om dimensioneringen av befintligt system så borde det räcka så. Flödet ökar något men det är troligen marginellt, kolla så att cirkulationspumpen ger tillräckligt flöde för alla slingorna vid önskat tryck. Trycket kan man variera i Calculator så svarar den med att räkna om Kv för det valda trycket.F Fideliox skrev:
Edit: om det befintliga systemet fungerar bra så går det troligen att göra en enkel manuell dimensionering av utökningen. Det går att justera på känn och prova sig fram. Utökningen är marginell så troligen räcker pumpen. Gör den inte det så märks det. Jag gillar dock att räkna på det mesta innan jag köper material.
Nej, normalt inte om den valda reglerventilen klarar hela reglerområdet som de olika slingorna behöver. Här satt det reglerventiler både på framledning och retur på samtliga slingor, troligen var ventilen på framledning bara tänkt som avstängning. Med en modern cirkulationspump så kan man ställa trycket som den ger för att minska kravet på reglerområde för ventilerna.spikplanka skrev:
Vid 1-rörsystem brukar det komma ut ett relativt grovt rör från värmekällan som förgrenas till ett klenare rör för varje slinga. Omvänt på returen. Justerventiler sitter på returen på varje slinga och ibland även på framledningen per slinga.Kalle91 skrev:
Tack för svar. Vad jag kommer ihåg så har jag bara två rör en tur och en retur dvs en slinga . Kan det vara så att det förgrenas längre bort ? Är det vanligt att ha en slinga på 20 radiatorer?T TommyC skrev:
Det skulle vara rimligt att förgrena längre bort i en större byggnad med längre avstånd. Är du säker på att det är 1-rör?
Jag har inte sett mer än 5 radiatorer per slinga men beroende på rördiametrar, flöden, effektbehov mm så går det att öka något men men knappast till 20 radiatorer i en slinga.
