Jag harprecis byggt till en övervåning. Nu håller jag på att försöka få till fasadbelysning. Idag har jag ingen fasadbelysning i den äldre byggnadsdelen. Däremot i en tidigare tillbyggnad (Se höger på bilden).
Jag kommer använda samma modell av armatur med en upp/down light. Nu är frågan vart jag bäst sätter fasadbelysning på vår överbyggnad. Jag vill helst få ljuseffekt både på den övre och undre delen. Det sitter dock en midjeplåt på mitten som jag är rädd kommer skugga rätt ordentligt om jag sätter lamporna en bit upp på den nya väggen. Så min fundering är att sätta som på bilden till vänster, första liggande panelbrädan så en lyser upp på den nya panelen och en ner på den gamla stående panelen. Det är också möjligt att sätta direkt under midjeplåten, kommer åt att dra el genom golvbjälklaget oavsett.
Alternativt som jag monterat i mitten mellan fönstren.
Här har jag lagt det centrum det låga fönstret. Man kan givetvis välja att justera upp lite. På låg sidan är fönstren 10cm lägre så här kommer de oavsett något över centrum. Högsidan har samma fönsterhöjd som på det högra fönstret på bilden. Där har jag även funderat att sätta bra upp-light monterad lågt istället.
Ni som har lite erfarenhet av fasadljus. Kan detta bli bra. Elelr tänker jag fel? Jag kan inte sätta någon fasadbelysning på den undre äldre byggnadsdelen utan större ingrepp, så det är uteslutet. Så frågan är egentligen. Direkt under midjeplåten, direkt över midjeplåten (som den jag skruvat upp), elelr någonstans mellan fönstren på övervåningen. Med sämre belysning under midjeplåten som resultat.
  • Hus under renovering med tillbyggd övervåning, ställningar, och befintlig fasadbelysning till höger.
