1 686 läst ·
7 svar
7 svar
Råd angående tilluftsdon
Hej.
bor i 1,5 plans villa från 1975 med självdrag.
vi har mekanisk frånluft i badrummen och tvättstuga. Tilluft i alla sovrum samt tilluft i stora rummet på nedre plan.
I vårt sovrum så är där en ventil men den mynnar tyvärr ut i uterummet vilket medför dålig luft. Vi behöver även en ventil till känner vi i stora rummet du vi upplever att luften inte är riktigt hundra. till frågan : Vi har inte möjlighet att borra ut genom väggen i stora rummet för att sätta ett don till samt att det inte går i sovrummet heller.
Vår idé: att genom kattvinden dra ett spirorör och hämta luft från gaveln sedan först ner i sovrummet genom taket samt dra vidare röret till stora rummet och på samma vis gå ner via taket. Är det ok att göra så ? Tanken är då. 125 mm stam t rör 125 ner i första rummet sedan fortsätta ner i andra rummet med 90 böj och på det koppla 125 don i taket. Eller samma princip fast stammen är på 125 och ner i rummen med 100 rör och don.
Behöver alla råd i detta innan vi gör ingreppet. För och nackdelar?
Min första tråd här så ursäkta om den är rörigt skriven.
Principen som du beskriver borde funka.G Gazzi83 skrev:Hej.
Skulle hållt upp dimensionen 125 generellt och minska böjar till minimum. Allt för att minska alla källor till onödigt tryckfall.
Det finns en liten risk att den lösningen blir frånluft istället.
Oskar.valta.
Menar du att ha stammen i 125 och sen gå ner till 100 mm samt 100 mm don?
I köket har vi en Ikea köksfläkt som vi drar igång när vi lagar mat. Tvättstugan är i anslutning till köket och där sitter frånluftsfläkt. Vi har sedan ett badrum med konstant frånluft samt en liten toalett där vi även där har frånluftsfläkt. Vi har tyvärr inte möjlighet till ventiler i fönster då dom kommer hämta luft från uterummet. Så idag på ca 30 kvm stora rum så har vi 1 st Fresh tilluftsventil. Inga fler väggar vi kan borra i så att vi inte hamnar i uterummet.
