Jag ska hänga en sänggavel på väggen. Vikt ca 50kg. Jag tänkte hänga den i en 45x45mm regel som jag sätter fast med tre skruv. Ca 40cm mellan skruvarna. Skruvarna kommer gå in 5,5cm i betong och är 6mm tjocka. I underkanten sätter jag två vinkeljärn som hålls uppe med en fransk träskruv 5mm tjock.
Kommer detta hålla?
Kommer detta hålla?
Om du använder plugg som du monterar korrekt så tror jag det kommer hålla utan problem.
