hoppas någon vänlig själ med någon minut över kan svara följande angående takkonstruktion:
-4 st limträbalkar i dimension 66x315 mm, längd 4,5m med CC 120cm,
Snölast 3,0 och takets egentyngd 0,4
Som synes på den enkla bifogade skissen är det en "dubbelsidig takkupa/utbyggnad". Har tänkt mig 4 st limträbalkar som ska utgöra takkonstruktionen. Det är alltså nedböjningen som måste kontrolleras.
Bärlinorna/hammarbanden kan vi anse stumma och behöver ej ta hänsyn till.
PS. angående skissen så syns i nedre hörnet att jag tänkt klyva in konstruktionsvirke för att att få taklutning runt 5 grader från nock. Den extra hållfasthet som "sadelbalkskilarna" eventullet bidrar med kan vi bortse ifrån.
SÅ räcker det med 4 st 66x315 mm limträ?
Har du kvar bärighet i nock eller inte?
Låter mer än väl, 4,5m går med 45x220. Men vill du hålla cc1200 låter limträ bra.
Nedböjning mindre än L/300 lär vara bra dimensionering.
v=5 q l^4 / 384 E I =
5 * 3400 *1,2 * 4,5^4 / (384 10 000 * bh^3/12) = 0,0126m
L/300 = 0,015m
Ett snabbt hum säger att det är lungt.
L/300 = 0,015m
Hej, tack för snabbt svar!
Grejen är ju den att den gamla nocken kommer försvinna helt och ersättas av kupans "platta tak", så ingen bärighet finns kvar från den.
Hade nog inte ens tänkt att det skulle kunna räcka för nedböjning med vanligt konstruktionsvrike typ 45x220, men det kanske det gör? Förutsatt att man sätter cc 60 cm då givetvis.
Du verkar ha fått fram Nedböjning L/300 till ca 15 mm då, vad är det för uträkning och formel ovanför?
Hmm vad skulle vara lämpliga väggreglar samt harmmarband? Kanske stående väggregel 145x45 mot fasaden och korslagd 45x45 inåt dvs 195 mm isolerad vägg. Skulle stående 145x45 som bärlina duga eller att man tar liggande hammarband typ dubbla 145x45?
L/300 är maxvärde för vilken nedböjning ögat accepterar sen börjar det synas.
Estetiskt går ofta före verklig hållbarhet på trä.
Formeln ovanför v=5ql^4/385IE är bedböjningen vid utbreddlast.
Gällande vägg blir det väldigt beroende på fönster. Kan man inte sidostadga reglar mot knäckning för det är mycket fönster krävs det lite rejälare. Har du en regel under varje limträbalk och kan sidostadga dem räcker 145.
45x220 blir lite klent även vid cc600. Har man plats är det smidigt att köra limträ då blir det lättare att fånga upp i väggen.
