6 270 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Räcker ett lager panelbrädor när man vill ha en slät träfasad?
Jag bygger ett sommarhus och har kommit en bit med en mindre huskropp. Jag ville ha en slät träfasad och monterade därför stående panelbrädor (22x70 mm) med en lite springa, 3 mm, emellan varje bräda. I min rädsla för att inte vara exakt i lod när jag kom bort till fasadens ända, lodade jag in brädorna allteftersom, vilket medförde att det blev mer än 3 mm lucka ibland.
Nu är jag tveksam till min metod. Det är alltså bara ett lager panelbrädor, sedan liggande bärläkt på 28 mm och sedan utvändig gips på regelväggen. Alltså fri luft in till utvändig gips. Min fråga är:
Behöver jag gå med ett lager till och få en omvänd lockpanel för att det ska bli regn/fukt-säkert?
Eller räcker det med ett lager panelbrädor, det måste ju regna nästan 90 grader rakt mot fasaden för att vattnet ska nå gipsen, om man ska hårddra det. Panelbrädorna ska målas med svart falurödfärg.
Tacksam för svar!
Se bilder på blogg:
http://nybyggaranda.se/
Tacksam för svar!
Se bilder på blogg:
Du har rätt i att det lär inte komma in särskilt mycket fukt så till vidare det inte slagregnar. Men den fukt som kommer in torkar ju också ur i och med att du har en luftspalt bakom så det är nog ingen fara.
Men vill du vara på den säkra sidan så sätt ett lager till men det du skulle gjort från början om du ville ha en slät fasad skulle varit att sätta spontade panelbrädor typ denna http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1489 eller denna om du ville haft ett lite annat utseende men slät ändå http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1501&contextPage=3877. Finns en hel andra varianter på spontade paneler.
Tack Ola!
Jag har inte hittat dessa sidor på Träguiden. De spontade panelbrädorna skulle jag ha kört med inser jag nu. Går det att sätta dessa direkt mot den liggande bärläkten, jag tänkte på den vertikala luftningen? Jag funderar nu på att sätta spontade panelbrädor på det större huset som byggs nästa år. Då måste jag ju göra det även för det lilla huset för ett enhetligt utseende….puh….
Visst går det men jag förstår hur du tänker med luftningen. För gjorde vi så med all stående panel vi spikade på jobbet men sen ett par år så är det lite annorlunda. Vi sätter först en stående luftningsläkt och sen spikar vi spikläkten utanpå denna och sen på med panelbrädorna.
På så sätt säkerställer man att luften kan cirkulera åt alla håll. Nu tror jag väl inte att det blev sån jätteskillnad med cirkulationen från det gamla systemet och kollar man på träguiden hur en yttervägg är uppbyggd http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4551&contextPage=5947 så är det ju bra den liggande spikläkt. Men det kan ju vara läge att göra så på det större huset när du ändå hr chansen, men ditt andra hade jag inte rivit spikläkten på.
