Ska installera en toalettstol och blev lite osäker på anslutning till avloppsröret. Räcker verkligen gummimanschetten på bilden som tillräckligt skarv mellan toalett och rör? Det ska alltså på ett 110 rör som går ut genom väggen.
  • Toalettstol redo för installation med gummimanschett för avloppsanslutning, mot kakelgolv.
kulle
Ja det är som det ska vara, men gummimanschetten ska träs på avloppsröret först och då klämmer/tätar det bättre mot toa stolen.
Det skall vara tillräckligt om det monters korrekt (på röret först).
Det finns liknande manschetter med en slangklämma. Men du bör nog isåfall skaffa den modellen som är avsedd för klämma, inte sätta slangklämma på en annan gummimuff.
Tusen tack för svar. Då gör jag som ni säger!
Så enkelt var det inte. Både avloppsröret och toaletten är 110mm. Fick alltså fel manschett i affären.
Muffänden på avloppsröret passar dock som handen i handsken, frågan är om det är ett korrekt sätt att ansluta toan? Eller är det bättre att gå in med en slätände och sätta nån wc-anslutning?
Man kan alltså inte sätta muffänden rakt på toastolen?
Den du länkade till funkar dessvärre inte för mig då den ska ut genom väggen, men funkar en sån här istället? Tänker att den synliga delen bakom toan då blir lite snyggare då denna finns i vitt.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...or-och-rordelar/Klosettanslutning-2000034563/
För att förtydliga lite. Jag kan komma in med avloppsröret genom väggen både med slätände eller muff, det spelar ingen roll.
kulle
Du sätter den så här
Grå PVC-vinkel med gummitätning för genomföring genom vägg.
när du går ut genom väggen.
Eller missförstår jag dig?
Du missförstår mig inte, men väggen är mer än en halvmeter tjock :)
Ser att det finns ett sånt rör som är rakt också, men då måste jag beställa, därför jag även undrar om en sån typ som den jag länkar till, såna har flera återförsäljare i närheten.
kulle
Jaha ok, vågar faktiskt inte svara på om biltemas anslutning är ok med horisontell anslutning
