2 113 läst ·
9 svar
9 svar
Räcker det med golvvärme i ett gammalt badrum?
Hallå!
Hållerpå att renovera ett badrum i vårt hus. Delen där bdrummet sitter är från -79. Idag finns det ett elelement i badrummet (ca 4m2 stort) tror ni att det blir tillräckligt varmt om man byter elelementet mot golvvärme?
tack för hjälpen
/Wilmer
tack för hjälpen
/Wilmer
Om jag renoverade att badrum idag skulle jag välja ett vattenburet system även om huset värms med el i övrigt. Direktverkande el har ingen framtid som uppvärmning i hus. Badrum renoveras så sällan att man själv eller någonannan kommer svära över att det ligger elkablar istället för rör under kaklet i badrummet.
Lite dyrare men ack så klokt.
MathiasS skrev:Om jag renoverade att badrum idag skulle jag välja ett vattenburet system även om huset värms med el i övrigt. Direktverkande el har ingen framtid som uppvärmning i hus. Badrum renoveras så sällan att man själv eller någonannan kommer svära över att det ligger elkablar istället för rör under kaklet i badrummet.
Och hur hade du då tänkt värma upp vattnet till golvvärmen, skall man skaffa en panna bara för att värma detta, denna lösning blir enormt dyrt
Jag hade tänkt att man skulle använda en liten elpanna avsedd för mindre golvvärmeinstallationer. Dyrare än att lägga elgolv, men nappast "enormt" dyrt. Värt pengarna? Upp till var och en att bestämma.TN skrev:
Det man *åtminstone* skulle göra är att lägga rör i golvet så att man i framtiden kan börja använda dessa utan att hacka upp golvet.
För den som lägger elgolv: Dra ett rör från någon dosa ner i golvet - lägg tempgivaren i detta om sådan används. Det är ofta denna som går sönder och då är det bra om givaren är lätt att fiska upp.
Jag har också 4 kvm badrum i kupa; uppvärms endast med litet elelement; resten av huset har vattenburen värme medelst oljepanna.
Är snål; duschar hett & snabbt i kallt badrum ... Är det ekonomiskt försvarbart att, vid totalrenovering av badrummet, lägga in vattenburen golvvärme? Blir naturligtvis en hel del rördragning till befintlig uppvärmning.
Hur stor driftkostnadsskillnad blir det med oljefyllt elelement jmft med konventionellt elelement?
