14 601 läst ·
56 svar
15k läst
56 svar
Räcker cirkelsåg + hemgjord jigg för mig?
Hiltigrejer är ofta gammal bygg eller hyrmaskiner via Klaravik. Man bör vara eftertänksam vid dessa köp och värdera att det kan bli några timmar och reservdelar innan de är i skick.ENSen skrev:
Just ett precisionsinstrument som en skensåg ska vara, hade jag undvikit den, om det inte går att testa ordentligt i förväg och känna så att det inte är spel i leder och skenor.
Jag hade på allvar övervägt den billiga idag, om jag skulle köpa en sänksåg. Den optionen fanns inte när jag köpte min för ett par år sen.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...er/sagar/elektriska-sanksagar/sanksag-020189/
https://www.youtube.com/watch?v=NwbTnLNEOPM
recensionen
https://www.youtube.com/watch?v=lsP-K0ruBCk
recensionen
· 2 284 inlägg
Festools hk+fsk verkar vara gjorda för exakt den uppgiften om man nu av någon anledning behöver fler anledningar att skaffa ytterligare verktyg.nanowire skrev:En sänksåg behöver (i realiteten) skenan för att såga. Tex klättrar du nog inte på ett tak med en sänksåg.
Edit: Kom på ett moment, bygge av takstolar, där en handcirkel är bättre än både kap/ger, bordssåg eller sänksåg., dvs sneda snitt på över 45 grader i långa reglar. Alternativet är fogsvans men det är svårt att få tillräcklig precision och det är klart att även det går med en sänksåg men rätt bökigt att ställa upp.
Jag har för övrigt försökt frihandssåga (skulle kapa en planka) med sänksågen exakt 1 gång och har inga planer på att göra om det.
Jag har en RTS 400 också och ser inte att festool hysterin har någon merit. Inte är den dålig men inte är det värt festoolavgiften heller.ENSen skrev:Efter att ha köpt en RTS400 är jag också såld på Festool men i detta fallet känns utgiften lite för stor för det lilla jag kommer att använda den. Inser också att det blir bättre med skena men jag ska inte göra något med större krav på precision. En TS55 kostar strax under 5000 med skena och C6BU2 runt 2000 + några hundralappar i material till jiggen.
Om jag bara ska kapa skivor rakt av, har jag någon nytta av sänkfunktionen då?
Går säkert fortare att såga till något med cirkelsågen. En sån där dyrare maskin skall man först välja rätt låda, sen öppna och gosa lite med, plocka fram rätt skena, plocka fram mtf bordet, koppla på dammsugaren. mm
Cirkelsågen tar man ner från hyllan sätter i sladden och sågar.
Lite som ligga kontra onani.raveper skrev:
Hornbach har en prisvärd sänksåg av deras märke Pattfield (PE1200) för strax under 1100 kr. Du kan köpa till styrskena och få allt för 1500 kr. Det gjorde jag och jag är väldigt nöjd! Det är en kopia på festool patentet
http://www.hornbach.de/shop/Tauchsaege-Pattfield-1200-W-PE-1200-TS/5554974/artikel.html
Edit: Skenan http://www.hornbach.de/shop/Fuehrun...=5554974&url=5554974&trackArticleCrossType=cs
Bestämde mig för att köpa en cirkelsåg. Pratade med en snickare som jag känner och han var övertygad om att det var rätt val för mig. Det blev en Hitachi C6BU2 med tre extra klingor.
Behöver jag sänksåg någon gång så får jag hyra den.Stort tack till alla som har engagerat sig!
