1 847 läst ·
2 svar
2 svar
Räcker 125mm hål till fläkten?
Har en Ilve fläkt med 150mm utblås som jag ska koppla till utsidan. Har gjort en genomföring och har 150mm flexrör på plats. Behöver avsluta med att dra ett rör genom garaget (under taket) och genom vägg. Har 132mm hålsåg tillgänglig. Fungerar det att strypa 160mm spiro -> 125mm till genomföringen? Det skulle i så fall vara tre meter med 150/160mm diameter, och 20 centimeter på slutet med 125mm.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Eventuellt vindbrus tänker jag skulle vara vid utblåset och det stör ingen där. Spiroröret kopplas ju till flexröret så det finns ingen "fast" koppling där vibrationer tar sig vidare heller. Jag får väl prova och i värsta fall hyra ett kärnborr för att göra större hål senare.
Räcker dessa kablar för att koppla in spis med induktionshäll?
El -
125mm hål Mexitegel fasad
Fasad -
Ska ev sätta upp staket själv? Räcker slagstolphållare?
Trädgård allmänt -
Halv köksö - räcker att fästa i ena änden?
Byggmaterial & Byggteknik -
Räcker detta? 5 halogenlampor eller ett lysrör på toalett.
Belysning
