Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Hej Forumet.
Med 2100kvm tomt och en del rabatter och odlingar blir det en hel del kanter att skära varje år, vilket jag redan är trött på efter 7år i hus.
Är inne på att sätta någon form av rabattkant, och för att göra det enkelt för sig är jag inne på en stålkant av någon form.
Jem och fix har en variant i råjärn för 57kr metern: https://www.jemfix.se/rabattkant-raajärn-119-x-16-cm-3-pack/2193/9059910/
Medans kanske kan komma undan med 90kr metern om man svetsar corten själv (annars 110kr).
https://rabattkanter.se/products/rabattkant-corten-10-cm/kantstod-100x3mm-2-meter
Behöver säkert 100m, om inte mer.
Är det värt merpriset att gå på corten eller kommer råjärn funka ungefär lika bra?
Korten är väl det som bäst passar, tror ingen kommer på tt bygga en skorsten i råjärn p,g,a att det rostar, korten äe även där besr, då ytan oxidera och utgör ett rostskydd. Hur aht du tänkt dig att det ska sättas, blir kanske något som sticker upp och vad blir det vid gräsklippningen. Ett varv med någon sorts trimmer.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Tanken är att den ska ligga rätt lågt, den ska ju mest stoppa gräset, och så ska gärna robotklipparen kunna sticka ut över.
Funderingen är väl mest hur mycket längre corten håller jämfört vanligt stål
Knepet som de mest rutinerade gör är att ha kanten lite högre å sen sätta en rad sten närmast som sen roboten får gå över...13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Jag mailade min lokala plåtslagare och fick bockat 1mm plåt, alltså ett veck på ca 10 mm för stadga upptill. 22 m för 2000.
Blev väldigt bra.
Innan rosten:
Innan rosten:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
De flesta tar bara bort lite gräs å lägger stenen lite halvfint sådär =) ingen som ska gå på de, så de blir nog bra.13th Marine skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Tror rabattkanten på jem&fix är ganska tunn, det blir rätt sladdrigt med en sån...
En bekant har den i trädgården, och på sina ställen sticker den upp typ 1,5 cm.. när man råkar trampa på den där känns det som den ska böjas....
Ett alternativ kan ju vara att köpa en hel plåt och be den lokala stålhandlaren/plåtslagaren klippa den i remsor på längden...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 481 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 481 inlägg
