Har precis grävt ut en rabatt och ska ha blodbokshäck i bakgrunden, 4 klättrare, fairyrosor och lavendel framför rosorna.
Det jag funderar på nu är klättrarna...ska jag ha ros och klematis bredvid varandra eller ska jag välja antingen eller? Vilka sorter rekommenderar ni?
Funderar på klematis VyannPenell och ros GerbeRose. Nästa par ut är Mrs Cholmondelly och Euphrosyne. Vad tror ni? Andra förslag?
Två saker: Var bor du/växtzon? Rosor och klematis gillar inte samma typ av klätterställning. Rosorna blir tunga och behöver något kraftigt att klättra på medan klematis vill ha spjälor kring vilka de kan vira bladfästet. Armeringsmatta mellan stadiga stolpar kunde funka.
Har Rosa Helenae Hybrida, Constance Spry och New Dawn som mina klätterrosfavoriter.
Hur menar du med "brevid varandra"? Tänker du att de ska växa på samma ställning och ihop, eller just brevid varandra en bit ifrån? Om de växer ihop kommer det bli ett enormt trassel i alla fall så det rekommenderar jag inte men vi har klematis och ros på samma västvägg och de växer så det knakar.
Vad dumt av mig:) glömde växtzonen...Jag bor i Zon 1, Södra Skåne.
Min tanke var precis som du föreslog ett armeringsnät med stolpar...tänkte inte på att de klättrar olika. New Dawn är min favorit också och jag har redan tre stycken, så någon av de andra kan nog fungera. Det jag tänkte på var att de växer lite in i varandra och att det skulle vara fint att sätta 2 st med c:a 40-50 cm avstånd och likadant i andra sidan. Hm tänkte inte på trassel, får fundera lite till. Gillar också Rosa helena hybrida, men blir hon inte jättestor? Constance spry ska jag kolla på. Vilka clematis har du OlaF? Tack för hjälpen Alsti18 och OlaF
