5 668 läst ·
71 svar
6k läst
71 svar
Quiz: Kan du minska elförbrukningen?
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 1 572 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
I mitt hus fråga 8
I mitt hus fråga 8
Då är det så att dammet påverkar inte effekten, den är lika med och utan damm. Däremot påverkas kylanläggningens effektivitet, närvaron av damm sänker denna vilket gör att anläggningen får gå längre tid för att erhålla önskad temperatur i kylen, och därmed ökar energiförbrukningen.
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 2 080 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 1 256 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Fast uppenbarligen inte i mitt test. Jag mätte under flera dagar. Temperaturen i skåpen var heller inte mätbart lägre (vilket vore konstigt med tanke på termostatstyrningen).Fotografen skrev:
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 2 241 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 1 365 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Och jag kan tillägga att jag varit ute på servicejobb där kylskåpet (side-by-side) hade så mycket damm att det inte klarade att hålla temperaturen, kompressorn gick för fullt. En annan tekniker hade bytt elektroniken (utan att det hjälpte så klart). Det var tjocka klasar som effektivt hindrade värmen från att försvinna så där skulle jag säga att energiförbrukningen låg på minst 50 % mer. Skåpet i fråga var ca 2 år gammalt.
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 2 317 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?", men det fick väl alla ni andra oxå?
Jag fick 9/10 rätt, vilket beror på att jag -som så många andra- svarade fel på fråga 06 i quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 1 407 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 2 155 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 2 096 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag blev tagen på sängen av bokfrågan!
