1 108 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Pyser ut luft när den slutna tanken öppnas
Nu senast när tanken började bli lite full (någon månad sedan) märkte jag att det pös ut en del luft då locket till tanken öppnades. Jag har hanterat melena samtidigt som kräkningar men jag tror tamigfan att det här luktade snäppet värre...
Jag kan inte minnas att det pyst ut någon luft vid tidigare inspektioner men jag kan ha fel. Jag är i fall ganska säker på att det inte luktat riktigt så illa. Enda skillnaden den här gången var att vi öppnade locket senare än vad vi normalt gör, d.v.s. att tanken var bara ett par dagar ifrån att vara full vid inspektion. Om det gör någon skillnad.
Några frågor:
-Det sitter ett litet böjt rör bredvid öppningsröret som rimligtvis borde vara ett avluftningsrör. Ska inte den ta hand om övertryck? Visserligen borde det ju då lukta småfis lite titt som tätt istället...
-Är det normalt att det pyser ut luft? Det är inga jättemängder men tillräckligt för att man i någon sekund är orolig över att det blir en vulkan.
-Vi har till och från haft problem med illaluktande lukt i badrummet, det har blivit värre nu på senare tid. Kan det vara relaterat? Jag tänker t.ex. om det blir ett övertryck så att det trycks ut lite doft genom vattenlås eller halvtäta tätningar.
Som ni märker har jag dålig koll...
Några frågor:
Kan det vara så att det börjar bli fullt?T Trunk skrev:Hej
Några frågor:
Vissa tankar har som ett flöte, som täpper igen ventilationen på tanken för att det inte ska rinna över.
