2 427 läst ·
8 svar
8 svar
Luftkudden 'pyser ut'
Tjena!
Är medlem i en vattenförening där vi har en hydrofor vars luftkudde pyser ut på två månader. Vattentrycket jobbar mellan 2kg och 4kg. Hydroforen är på 1000 liters volym tror jag.
Det sitter skvaller rör på framsidan + tryckmätare, jag funderar på om det hjälper om man skruvar igen rattarna på skvaller röret?
Jag har inte sprutat diskmedel på alla kopplingarna för att leta lekage... men får se om jag hinner med det.
Ni andra som har hydrofor utan gummiblåsa, hur ofta måste ni pumpa upp er kudde?
Har man ingen blåsa kommer en del av luften att bindas i vattnet och följa med den vägen. Jag kör också utan blåsa och jag får fylla en två, tre gånger per år, men jag har ju betydligt mindre omsättning på vattnet.
Det kan vara ide att satsa på ett nytt vattenståndsställ. Detta läcker ofta.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1230
Sätt dit en luftnippel i toppen av hydroforen så kan ni pressa i luft med en kompressor. Tänk påatt kopressorn skall vara oljefri. Jag kör med en 12 V dito från Biltema kopplad till en 6 A batteriladdare. Den funkar bra till enm 150 l hydrofor, speciellt öm man sänker trycket i hydroforn innan man börjar pumpa. Jag har trycksatt min hydrofor så att det finns lite att ta av innan den aktiva volymen börjar minska.
Tackar, bra med information. Nu är den här installationen knappt 2 år gammal, men jag misstänkte det är runt skvaller röret det läcker. Ska dra åt ventilerna där och se om det kanske hjälper...SvenD skrev:Det kan vara ide att satsa på ett nytt vattenståndsställ. Detta läcker ofta.
[länk]
Oljefri, förstår jag dig rätt om du menar att man ska ha en olje separator när man blåser i luftkudden?
/Hasse
Oljefri i detta sammanhang = Kompressorn skall inte ha olja i vevhuset.
En del lite mindre hobbykompressorer är permanentsmorda.
Ex.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=84855
Funkar nog med denna också
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=153608
Ex.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Den övre (84855) gav dåligt med tryck den nedre är helt OK.
Protte
Protte
beroende på brunnsvattnets kemiska sammansättning kan vattnet i sig förbruka luften.
Jag hade tidigare vatten från en brunn till vilken jag hade ett vattenreningsfilter för att ta bort järn, mangan och humus. Jag hade också problem med att luftnivån i hydrofortanken konstant minskade. Hade inga läckage på tanken eller nivåröret.
Du bör ha ca 1/3 av hydrortankens höjd fylld med luft när trycket är på max.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Man kan ju har mera roligt med en kompressor om den ger minst 6 bar. Många tryckluftsverkyg behöver bara lite luft men bra tryck.SvenD skrev:
Protte
