jag har letat med ljus och lykta på nätet och hittar ingen vettig info. Hur bygger man bäst ett tak som ser ut som en pyramid? Jag vill helst behålla så mycket som möjligt av innertakhöjden.
Projektet är ett litet "lusthus" utan väggar . Bottenplattan (trall på plintgrund) mäter 3,4 x 3,4 m. Takhöjden är 3 m till spetsen. Huset är helt öppet och taket bärs upp av 8 pelare (limträbalk 115x115mm) . Ingen pelare i centrum alltså . Hur gör man så nätta takstolar som möjligt? Jag har funderat på att tillverka ett beslag med vinklade regelskor som möts i en oktagon. Råd och idéer motages tacksamt. Jag har tillgång till det mesta i maskinväg och räds inte avancerade lösningar.
tack på förhand!
Micke
tillägg:
Jag inser att det inte handlar om regelrätta takstolar utan snarare fyra reglar som möts i ett kors, men hur lösa mötet bäst. Det kommer ju synas innifrån..
Menar du verkligen pyramid, eller är det kon-formad du menar? En skiss kanske, det låter som ett roligt projekt.
Oj vad spännande. Håller bara med föregående talare att en skiss skulle komplettera din beskrivning.
Aha! Det var exakt ett sånt jag skissade upp till min smed. Tack för tipset!
Taket ska vara pyramid, inga koner. Så det där blir perfekt. Nu har jag iofs skissat på en lösning med en spetsad "oktagonbalk" av trä i mitten som låses med domino i änden på reglarna. Sedan tänkte jag låsa allt med en oktagonsågad platta som jag kan skråa in i reglar och sätta rakt upp mot oktagonen i mitten. Någon som fattade det är...? :)
