Skall fästa in en pardörr i PVC. Hur fäster jag den i väggen?
karmskruv? funkar det på plast?
eller vanliga skruvar ?
/ johan
Karmskruv brukar man inte använda. De brukar ha "fästen" man skruvar fast och sen lägger man skum runt. När skummet härdat kan man normalt ta bort fästena men de kan också lämnas om de går att "gömma" på något sätt.
EDIT: Ja, alltså inte "ta bort" fästena eftersom de sitter fast i den fastlimmade karmen, utan klippa bort det som sticker ut...
aha ja jag fick med en påse "fästen" som det finns uttag för.
men räcker det som fäste för en dörr? man vill ju gärna skruva fast den i väggen på nåt vis?
alltså det är en parglasdörr till uteplatsen
Dra betongskruv (grova helgängade skruv) genom karmen.
Håller med andersmc. Min leverantör tipsade om betongskruv till mina 3-glasdörrar så jag använde det. Tror det var 8mm. Förborrade med 6 mm om jag inte minns fel. Satte 5 st på varje sida.
Hur snyggt blir det med 5 feta skruvar?
Det är väl uträknat att de medföljande fästena skall hålla?
Sätter man bara tillräckligt många på varje sida och sen skummar i springan runt karmen skall dörren sitta kvar.
De syns knappt. Så länge dörren är stängd syns de inte alls. Och de är betydligt mindre än karmskruv. Sen finns det plastlock som passar i torx-skalle, om man nu vill ha det.
