Vi har anlitat hantverkare för att göra i ordning vår källare. Tidigare satt det i ett rum gipsskivor direkt mot ytterväggarna och där blev det fuktigt längst ner mot golvet, men nu är de nedrivna. I övrigt är det dock inga fuktproblem i källaren och den ursprungliga putsen från 1957 sitter kvar i stort sett överallt.
Men för att undvika fuktproblem i framtiden vill vi att väggarna ska kunna andas och har därför bett hantverkarna att putsa upp väggarna och sedan måla med silikatfärg eller liknande färg. Funderar på Flüggers Facade Impredur som är en silikonfärg som ska andas lika bra som en silikatfärg, men kan brytas i fler kulörer.
Hantverkarna vill nu använda Cascos GipsFiller för att putsa/spackla upp väggarna istället för gipsputs som vi önskat. Jag har läst här på forumet att man inte ska använda spackel på en källarvägg, vilket nu gör mig lite orolig.
I Cascos produktblad för GipsFiller står det att den ska användas för inomhusbruk och på ytor som kan utsättas för fukt rekommenderas istället HusFix.
Är det någon som vet om det är ok att använda GipsFiller på källarväggar som ska andas? Det är ju en blandning mellan puts och spackel, om jag har förstått det rätt.
Hoppas någon har ett svar.
Jag har fått lära mig att man helst ska undvika gips helt på källarväggarna. Dvs, gipsbruk låter man bli helt. Kolla tex Maxit för förslag på lämpliga produkter som inte innehåller gips.
Tobbeniels
Ja, de flesta har jag förstått har den uppfattningen och att man istället bara ska ha kalkputs eller liknande. Men både här på forumet och när man pratar med lite fackfolk så är det en del som talar för giåsputsen och dess fördelar.
Finjas gipsputs är t.ex. helt oorganiskt och kan både ta upp och avge fukt, samtidigt som det fungerar att använda på de flesta underlag. Och om jag förstått det korrekt är hyfsat lättarbetat och nöjligt att få till en någorlunda slät vägg.
Kan inte se vad problemen skulle vara i att använda gipsputs på en hyfsat torr källarvägg.
Däremot är jag lite osäker på Gipsfiller eftersom det inte är ren gips utan en blandning av gips och spackel, och som jag försökt läsa mig till här på forumet så ska man inte använda spackel i en källare.
Gipsfiller kan man ju skava av hur enkelt som helst verkar ju inte så smart att använda som puts.
Tobbeniels
varför inte putsa med samma puts som redan sitter på väggar? Finja har KC putser som troligtvis sitter på dina gamla väggar. I sortiment finns grovputs att fylla stora hål samt finare puts med mindre sandkorn som ger fin slätt finish. Är dina väggar omålade så letar man kanske efter material som torkar snabbt och kan övermålas i ett sväpp? KC puts kräver väntetid - ska torka 28 dagar enl. Finja.
Gipsputs är olämplig för den tål fukt lika dåligt som en gipsskiva som fick fuktskador hos dej. Gipsfiller låter som en produkt att spackla/ reparera gipsskivor med ...?
Genvägar sparar tid men hållbarheten blir jag mycket tveksam över
gaia
Hyfsat torrt är inte torrt nog för gips. Gips tål inte ständig fuktvandring genom och kommer att smulas sönder mycket snabbare än andra oorganiska putser och den är också tätare än din gamla puts.
Just nu har du hyfsat ofarlig fuktvadring men det ändras till det sämre när gips hamnar ovanpå. Du väljer själv hur du vill ha det men bli inte överraskad om information om gipsens egenskaper gäller inte källarväggar. Bäst att ringa tillverkaren och ställa en konkret fråga om den fungerar i en källare.
gaia
gaia
Tack för alla värdefulla tips och kommentarer! Det känns bra att forumet finns så man kan få lite olika synpunkter.
Pratade med en av Finjas kontaktpersoner för torrbruk igår och frågade om gipsputs i källare, och enligt honom så skulle det fungera. Naturligtvis med reservation eftersom det beror på källaren, men som jag beskrev det att det inte finns några direkta tecken på fukt idag så borde det inte vara några problem. Gipsputsen ska både kunna uppta och avge fukt, enligt Finja.
Var även hos K-Rauta idag och frågade och deras rekommendation var gipsputs när de fick se en bit av väggen som jag hade tagit med mig. De avrådde från gipsfiller så det kommer vi inte att använda i alla fall.
Har det någon betydelse att det bara blir ett tunt lager med gipsputs mellan den befintliga väggen och den nya färgen? Tänkte att ju tjockare lager gipsputs desto sämre möjlighet för fuktvandring.
Det är svårt det här med källare eftersom det är så delade meningar om vad som fungerar eller inte. Känns som om det framförallt är källare som det råder så delade meningar.
Får sova på saken och hoppas man vaknar med den ultimata lösningen !
Kommer att ringa Finja och Maxit (numera Weber) på måndag för att lyssna med dem om vilka av deras produkter de tycker fungera.
hoppas du berättar vad profssen sagt om gips i källare :).
gaia
När du kontaktar Finja och Maxit så ska du nog nämna att det varit fukt i nederkat när det satt gipsskivor på väggen, inte bara säga att det inte finns några direkta tecken av fukt. Klar o tydlig lönar sig nog.
Föruttsätningen utanför källarväggen är inte statisk utan den kommer variera över tiden och då är det bra att ha marginaler.
Nu har jag pratat med Finja, Maxit (Weber heter de ju numera) och personalen på K-rautas varuhus i Kungens Kurva, Stockholm och även om det är lite olika bud vad som är bäst så säger alla att det ska fungera med gipsputs.
Våra hantverkare har därmed fått order om att rappa/repa tidigare färg som satt på vissa delar av källarväggarna förut, vilket de gjort. De har även tagit bort alla gammal färg på vissa ställen och har nu börjat putsa upp med gips.
Det är väl därmed bara att hålla tummarna och hoppas....
Ett nytt litet orosmoment som uppstått är istället att det på ingående kallvattenrör, som nu lådats in, bildas kondens på det. Detta problem har vi tidigare aldrig haft, och frågan är hur mycket det beror på inlådningen och hur mycket det beror på att vi nu under renoveringstiden inte kör vår luft/värme-växlare i källaren. Samt dessutom tillför fukt från putsningen och golvavjämningen.
Jag har isolerat en del av rören nu men det är inte möjligt att lyckas med att isolera allt. Vi kommer också att sätta in luftgaller i inlådningen för att öka luftgenomströmningen. Hoppas att det räcker! Vill inte ha fuktproblem i dessa inlådningar framöver.
Någon som har ett tips?
Intressant tråd. Är själv till at förfina väggar i en källare. Har dragit bort en typ av öppen brun rutväv. Förmodar att det är själva limmet blir som rutmönster på väggarna, har försök skrapa med spackel spade men det är bara det som är löst som försvinner. Undrar om man kan använda någon typ av lösningsmedel?? Sedan använder jag husfix till de större ojämnheterna.
bumpar denna tråd!
Ingen som skulle kunna svara på min undran??
Mattias
Vet inte vilken typ av väv det är men läste följande i vi i villa.
lägg på ett lager tapetklister och sedan fästa plastfilm ovan tapeten. Lämna en ordentlig bit av plasten mot taket som du kan ta tag och dra i. Se först till att tapetklistret torkat ordentligt. Detta brukar ta minst 3 timmar. Fördelen är att eftersom det tar så lång tid så blöter tapetklistret upp vävtapeten ordentligt.
Plastfilmer fäster på vävtapeten som sedan följer med.
Vilket som så verkar vatten vara ett bra medel som löser upp limmet
Annars får du väll hyra en fräs.
Själva väven får jag bort enkelt, men eftersom den är limmad på och jag får ett litet tunt rutmönster kvar så borde det vara limm. Men det är nog som du säger. Kanske man kan använda en slip med väldigt grovt slip papper, behöver ju bara göra det ut mot yttervägg. Frågan är ju sedan hur jag skall få till en slät yta eller om det räcker att måla med en puts/silikatfärg och hoppas att den fyller något.
