7 170 läst ·
27 svar
7k läst
27 svar
Putsat hus som får rutmönster
Rödgrund är för leca. Lättbetong grundar man tex med Weber vitgrund.
Konstigt att en lättbetongvägg som har så tunna fogar får såna rutmönster dock. Det brukar väl bara uppkomma på tex källarväggar i leca pga fukt?
Det är lurigt att tilläggsisolera på insidan. Då du flyttar 0 graders punkten ifrån utsida puts till inne i väggen vilket resulterar till att din fasad fryser sönder. Därför tilläggsisoleras alla stenhus på utsidan. Dock har ditt problem inte med isoleringen att göra. Det är som andra säger här att det inte är grundat, dvs 1 st påslag istället för 2. Det som händer är att när väggen blir fuktig så suger stenen och murbruket olika. Därav rutmönster.
Det enda som gäller är nog att putsa om, är putsen bra så kan det räcka med en tunnputs utanpå befintligt. Dock behövs det nätas.
Håller med om att man ska respektera riskerna med att flytta fryspunkten, men precis som i en trävägg så gäller det att räkna fram var den är, och var den skulle hamna vid isolering på insidan.
Att den inte är en bit in i en stenvägg redan nu låter inte troligt. Och det fungerar ju.
Fryspunkten kan väl tidvis vara en bit in i väggen om det är mycket kallt ute.
Frågan är var den hälsosamma gränsen går innan för mycket fukt kondenserar ut och ger rost i armering, mikrobiell tillväxt, sprickor, röta etc.
Lättbetong suger vatten & fukt. Om man inte har en ytputs som förseglar fuktvandringen så brukar det bli rutmönster på huset.
Var även så på mitt nybyggda garage i lättbetong även efter fiberputsen var applicerad men detta försvann när jag applicerade primer med efterföljande ytputs från STO.
Tror det löser sig efter följande moment.
1. Tvätt av fasaden som skall målas med medel som t.ex STO Algex
2. Applicering av primer
3. Målning med t.ex STO Lotusan putsfärg alt. ny ytputs med STO Lotusan.
Tar STO som exempel för att jag själv kört med dom produkterna och vet att det blir bra resultat. Har även fått bra hjälp av dom i deras butik men även haft personal som kommit hem till mig för att ge tips & råd.
Men vet även att bl.a Weber och en del andra har likvärdiga produkter.
