Jag har ett hus från 90-talet som är av sutterängtyp. Jag inser att på ena sidan så är putsen ganska lös och trillar lätt av. Vad kan man göra, putsar man över eller penslar man den med något för att den ska bli mer ”fast”.
Mvh
Mvh
Bortse från de stora hålen, reglar har suttit i fasaden till en altan som nu är borta. På vissa ställen känns putsen som mjöl när man petar på den
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 463 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 463 inlägg
Ja, inte helt enkelt att svara på.
Konstigt att putsen är så dålig om det är putsat 1990, borde hålla längre.
Jag vet inte vad det är för färg på och vad du vill göra.
Dra en murarhammare och spackel efter väggen och dra bort det som är löst,
eventuellt hugg om det är helt bom.
Använd 1mm b bruk, för att lappa.
Och förvattna.
Och förvattna.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 463 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 463 inlägg
Nej, du har inge silikat på sockeln.
Du måste hugga/skrapa bort allt löst, och sen putsa upp det igen.
Och sen måla med den sockelfärg du har, helst.
Finns inga genvägar.
Drar du på den där dunken eller något annat, primer etc.
Blir det bara svårare att fixa sen.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 463 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 463 inlägg
Jag ger dig bara råd vad du ska göra, du bestämmer själv.
Silikat används där för att det invändigt i källare.
Silkat används på putsade fasader, inte på socklar.
Då man inte vill släppa in fukt i socklar, som silikat skulle göra.
Men mitt sista svar i denna tråd.
