Vet inte om det här hamnade rätt men tänkte lägga ny puts på sockel eftersom det det mesta har fallit bort det är alltså cellplats vad fäster bäst på cellplats Vad rekomenderar ni här bigogar jag några bilder, är verkligen amatör pådehär så tackar redan nu för rådboch åsikter
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
Vet inte vad det svarta är under teglet, men om du ska putsa på ska vara så rent som möjligt förutom cellplast.
Jord och bruk går inte bra ihop. Skrapa dig ner i marken 5-10 cm runt all sockel.
Ståla på ef bruk så tunt du kan och baka in armeringsnät med stålet (svärdet) till ca 2-3mm, men du måste täcka nätet även fastman ser det.
Dagen efter drar på på igen med stål/svärd så så tunt som möjligt, 2-3 mm, när det blivit lite torrt filtar du med orange filtbräda medium eller grov som du ofta doppar i vatten. Dagen efter måla med plastfärg sockel.
Tryck tillbaka grus mot sockeln, ej jord.
https://www.k-rauta.se/produkt/puts...b0rozYVe02ywAtysN3AB08TKlKk70jNhoC0p0QAvD_BwE
Finns även EF sockel bruk 260 som är dyrare, har ej använt det, ska du inte måla sockeln efter kanske du ska använda det.
Har satt upp ny fasad och skulle gärna vilja minska avståndet mellan sockel och ytterpanel...
En 50 eller 70mm cellplast som putsas vore perfekt.
Hur fäster man upp cellplasten på sockeln, som är blästrad, på bästa vis?
Eller har ni andra idéer?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/infastning/webertherm-395-faste-ef
Du kanske ska ha längd 115mm, tror borr 8 mm.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
Använd 70mm cellplast, ser bättre ut.nino skrev:
Räcker med 5 cm under mark då cellplasten bara är estetisk.
Ef bruk för sockel weber 260, baka in nät med stål/svärd.
Dra på igen och filta sen med filtbräda grov sista vändan när det torkat lite, filta efter kanske en halvtimme timme beroende på väder https://www.beijerbygg.se/privat/sv/filtbräda-gp-grov-140x280-mm-005564292
Har sned putsade smygar mot källar fönster, bara att nästa där med?
Ska göra en sida om året, bör jag vänta tills fasaden är klar och göra hela sockeln i ett svep?
Mot trappstegen, är det bara att putsa ner eller måste man ha nån typ av list / rörelsefog mellan sockel och steg?
Idag är det nog tätat med blyplåt eller nåt åt det hållet...
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
Man brukar använda hörn eller smyglister då https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/anslutningsdetaljer/webertherm-391-hornlistnino skrev:
Spelar ingen roll om du gör allt samtidigt eller en sida per år, men är nog inte fel att måla färdiga sidor direkt.
Jag skulle tro att du kan putsa rakt ner på trappan, rörelsefogar brukar inte behövas med tunnputs, men är inte helt säker med anslutning mot trappa. Dock ska du tejpa där du vill ha linjen och täck trappan. Bruket fastnar på allt.
