Har byggt upp en stödmur av Lecablock och snart är det dags för putsning. Blir dock lite konfunderad över hur jag ska göra. =S
Hade tänkte använda putsbruk B från Byggmax. Men i deras video så lägger de även på ett slamningsbruk innan. Är detta nödvändigt för min stödmur? Och ska jag putsa båda sidor hela vägen?
Jag har gjort som du och jag använde rödgrund först och sedan Putsbruk A.
Bland enligt förpackningen och lägg på nerifrån med en stålskånska vinklat utåt och sedan efterdra så det blir en fin yta. Vänta sedan till det hårdnat så mycket att det går att filta ytan med en putsbräda.
Beror på hur länge du vill att putsen skall hålla. Längst livslängd får du om du först rödgrundar, sedan nätar för att avsluta med att lägga på Cementbruk A som puts. Det går dock hur bra som helst att bara putsa direkt på lecan med B-bruk som du tänkt. Du kan blanda det lite lösare och bara slamma insidan, den behöver inte finputsas. Tänk på att du måste sätta någon form av lutande "tak" på muren annars kommer putsen frostspränga ganska fort. Plåt, tegelpannor, klinker eller skiffer t.ex.
Problemet är att du inte har någon droppkant för avrinningen så vattnet kan rinna bakom den vertikala putsen och där frostspränga. Sockelfärg är dessutom inte speciellt vattentät (det är bara en tjockare akrylatfärg) och den kommer flagna mycket snabbt om den målas på en horisontell yta.dannedd skrev:
Horisontella putsade ytor (även med lutning) skall i så stor utsträckning som möjligt undvikas för att slippa problem i framtiden.
Här kommer även lite referenser för att backa upp mina påståenden. Som ni kan se i följande byggbeskrivningar så har alla murarna någon form av täckning överst:
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca_tradgardsmurar.pdf
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/tips_ideer/4019-tradgardsmur.pdf
http://www.nystromscement.se/uplds/files/tradgardsmur.pdf
En stödmur har höga krav på putsens hållfasthet pga dess utsatta läge och närkontakt med marken. Vill du ändå blanda själv så använd äkta Murcement A (ej byggcement) och Mursand 0-3mm samt blanda ett putsbruk i A-klass (CS IV), se recept här:dannedd skrev:
http://www.finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/58005-1.pdf#view=fit
Om möjligt använd våg och enligt viktdelarna eller var mycket noggrann med volymerna. Även blandningstiden i betongblandaren (frifallsblandare) viktig att man följer vilket skall vara 15 minuter.
Låter som det är smidigare och bättre mer rödgrund! Får bli en runda förbi K-rauta som jag vet har sådant hemma. Antar att en säck räcker rätt långt då man väl inte behöver ha ett så tjockt lager som det efterliggande putsbruket? =)
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 517 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 517 inlägg
Hoppas att du har lagt i lite armering i muren. Kanske lite bi-stål...
Jag skulle kört putsbruk A. Hittar du inte A så ta B och blanda i lite mer ren cement.
Sen kommer frågan hur noga du vill ha ytan. Helt slät eller räcker det enkelt slät eller kanske borstad?
På tal om målning.
Silikat färg eller Nordsjö har någon ny med silikon. Siloxane. Dyra båda två men låter muren "andas". Tänk på att Silikat stänker som f-n och etsar på metal etc
På tal om målning.
2 säckar bör räcka till muren på bilden. Köp en kalkborste också att applicera med så går det ganska snabbt.dannedd skrev:
Jo då, det är "lite" armering i muren, dock inte bi-stål! =)TheStills skrev:Hoppas att du har lagt i lite armering i muren. Kanske lite bi-stål...
På tal om målning.
Ytan har jag inte tänkt på faktiskt, vad är enklast? Samtidigt ska den smälta in med huset och befintlig mur även om man skulle kunna putsa om ytan på befintlig mur, finns någon bra sida som visar skillnaden? Har ju aldrig murat eller putsat innan så tänk nybörjarnivå!
Och angående målningen så är ju kulören ytterligare ett val som måste göras utöver själva färgen...=S teglet på huset ska målas om till grått och träpanelen ska bli vit, så varför inte en vit mur med svarta glaserade takpannor som "tak"? Som marksten ska det bli enklaste S:t Eriks Olympia 210x140 naturgrå. Tips eller idéer?=)
