5 001 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Putsa garageytterväg av Leca?
· Västra götaland
· 108 inlägg
Håller på att bygga garage och en av väggarna kommer vara motfylld ca 2/3.¨Där har vi murat upp väggen med 190mm Leca.
Behöver man putsa utsidan med ca 10mm putsbruk om man skall ha 100mm pordrain skivor och duk eller räcker det att lägga på ett tunt lager med bruk ca:2mm.
Den delen av väggen som blir synlig kommer läktas och bekläs med trä. Övriga väggar kommer byggas med trästomme.
Hoppas det finns någon som kan vägleda lite.
Mvh
//Johan
Mvh
//Johan
· Västra götaland
· 108 inlägg
Skall man rödgrunda på insidan också eller bara putsa. Kommer inte sätta skivor på insidan utan använda putsen som färdig vägg.
· Västra götaland
· 108 inlägg
Tänkte mest på utsidan om man kan lägga ett tunt lager B-bruk innan pordrainskivan skall på. eller har rödgrund några andra fördelar om amn inte skall putsa på mer på väggen
Rödgrunden tätar mot luft och vatten men inte ånga så vatten rinner inte in I väggen men fukt I väggen kan torka ut till Pordrän skivan.
Ett extra putslager gör det inte bättre mellan Leca och Prodrän skivan.
På väggar som ska putsas med vanlig puts och inte Webers EF serie eller Finjas dito grundar du med 3mm rödgrund som jämnar ut väggens sug för att slippa rutmönstret på väggen när det är fuktigt ute, Leca blocken och murbruket suger olika och om du inte grundar kommer du se murbruket genom putsen då den suger åt sig fukt I högre grad än blocken...
/Peter
/Peter
· Västra götaland
· 108 inlägg
Perfekt, då blir det rödgrund på båda sidor. Blandar man den som "välling" och lägger på med borste?
Tack för bra svar
Tack för bra svar
· Västra götaland
· 108 inlägg
Vad finns det för alternativ applicering
· Västra götaland
· 108 inlägg
Bokade en trattspruta på Cramo så nu är det bara att köra. Vilket munstycke passar bäst till rödgrund.
Kan man lägga på putsen på insidan väggen med trattspruta också? Eller hur gör man där?
Okay.
Om du har saker runt i kring som du inte vill ha rödgrund på så bör de täckas med plast typ miljöfolie/täckfolie. Inte såndär tunn målarplast utan den tjockare på stor rulle. Fönster, plåtar osv om något av detta är monterat täcks även det med plast. Tejpa med svart-gul varseltejp, den lämnar inga märken på glas/plåt etc.
Om det behövs kan valfri bekant vara med och hålla upp en masonitskiva för att skydda intilliggande saker såsom bilar på grannens uppfart osv. Titta dig runt ofta och bedöm vart det hamnar när du når husknuten/fönsterhålet osv.
Inne går bra att lägga ett lager rödgrund för grundning, men inte stockning eller så. Trattsprutan används bara till grundning och struktur vid ytskikt i normalfallet.
Munstycke är inte så himla noga eftersom du är ute efter att endast påföra material och inte skapa någon viss struktur. Något av de större skulle jag tippa på funkar galant men det beror också på vilken typ av trattspruta det är du får hyra.
Se till att inte ha helt full fräs på luften där du justerar på anslutningen till trattsprutan. Det skall prutt-blöddra typ (svårt att förklara ljud) och sen kan du ställa upp det lite till. Därifrån justerar du efter hur du tycker det fungerar själv och hur du jobbar.
Kör så det ryker!
Kör så det ryker!
Redigerat av moderator:
· Västra götaland
· 108 inlägg
Ska man jämna ut rödgrunden med kvast när man sprutat på den eller är det bara att spruta och sedan låta det bränna?
