Det har varit lite skriverier om det här på sistone. Jag håller på och planerar ett tillbygge hemma och har i samband med det tänkt att putsa hela huset.
Tillbygget blir trästomme medan existerande byggnad är bärande plankvägg med 45+45mm tilläggsisolering utvändigt.
Hur ska jag undvika de problem som det skrivs om?
Min tanke för tillbygget är:
- regelstomme + vindpapp + stående 28x70 + utegips och därefter 50mm cellplast + puts
Och för existerande byggnad:
- plankvägg + 45+45 isolering + vindpapp + stående 28x70 + utegips och därefter 50mm cellplast + puts
Tanken är att 28x70 skall bli en luftspalt bakom putsen.
Kan man på något sätt reglera lufttillförseln i luftspalten så att den har en isolerande verkan? Om inte, så blir cellplasten helt värdelös som isolering.
Tacksam för svar!
Mvh Tobbe Gårdner
Hej Tobbe Gårdner!
SP (Statens provningsanstalt) har i år publicerat en undersökning som visar att väldigt många hus med trästomme, cellplast och puts drabbats av mögel.
Därför avråder man numera från denna typ av konstruktioner.
Man rekommederar istället att man helt slopar cellplast i anknytning till trä.
Om man vill ha putsat gör men detta på en speciell putsbärande, hård skiva som sitter på reglar så att det ventileras bakom.
Innanför denna skiva gör man en traditionell trävägg som utifrån består av vindskyddande papp, Träregler med isolering mellan, plastfolie, väggskiva (gips el. liknande)
Om du vill få bättre isolering så gör du detta på vanligt sätt med att bygga på en trästomme och isolera med mineralull.
