Har en källare där det kryper upp fukt i innerväggarna. Har dränerat så ytterväggarna är torra men det har inte förbättrat situationen med innerväggarna. Inga organiska material i källaren så inga problem med lukt men däremot släpper putsen längst ner på väggarna. Källaren är från 1949 och väggarna är uppbyggda med någon form av byggblock med ett par centimeter puts.
Alternativen jag har nu är väl att antingen bila upp golvet och isolera mot fukt underifrån eller försöka hantera den fukt som finns. Bila är alldeles för dyrt så måste försöka hantera fukten som finns där.
Min tanke är att knacka loss putsen nån halvmeter upp på väggarna och ersätta med något material som tillåter att fukten kan släppas ut.
Har läst att Putsbruk C kan vara ett bra alternativ då det släpper igenom en del fukt utan att släppa från underlaget. Stämmer det eller finns bättre alternativ?
Vi har (liksom "alla" andra misstänker jag) använt vanligt C-bruk i vår oisolerade källare.
Det är ju inte oändligt fuktbeständigt, förr eller senare börja det vittra. Men tillräckligt för att man själv inte skall behöva uppleva den dagen det är dags att putsa om.
vet du ens vad det är för puts du har nu ? Känns bakvänt att lösa symptomet med ett putsbruk som potentiellt är sämreD danlse skrev:Har en källare där det kryper upp fukt i innerväggarna. Har dränerat så ytterväggarna är torra men det har inte förbättrat situationen med innerväggarna. Inga organiska material i källaren så inga problem med lukt men däremot släpper putsen längst ner på väggarna. Källaren är från 1949 och väggarna är uppbyggda med någon form av byggblock med ett par centimeter puts.
Kan det vara så att ni har lägre temperatur i källaren? I ett sådant här fall hade annars golvvärme inte varit dumt, jag vet att det tidigare varit tvistade meningar om hur effektivt vattenburet golv i källare är men vad jag förstår så är det ganska effektivt om det byggs rätt. Men visst, är det inte inredd källare så är det inte så kul att slänga pengar på uppvärmning där.
källaren är uppvärmd till cirka 15 grader med väggmonterade vattenelement. Har också FTX ventilation i hela källaren så tror det är en torr och bra miljö förutom längst ner på väggarna.I Ironside skrev:Kan det vara så att ni har lägre temperatur i källaren? I ett sådant här fall hade annars golvvärme inte varit dumt, jag vet att det tidigare varit tvistade meningar om hur effektivt vattenburet golv i källare är men vad jag förstår så är det ganska effektivt om det byggs rätt. Men visst, är det inte inredd källare så är det inte så kul att slänga pengar på uppvärmning där.
Är det inte risk att golvvärme skulle torka ut golvet men att det fortfarande skulle sugas upp fukt i väggarna?
· Västernorrland
· 12 090 inlägg
finns ingen puts i världen som klarar fukt i det långa loppet. Låter mer som att huset står på olämpligt ställe så att du har mycket vatten i backen och då är jag rädd för att det är som det är. Hus byggda på den här tiden är inte gjorda för att fungera på annat sätt. Källare var källare och det var utrymmen man inte använde till nå speciellt .
Att det är som det är beror ju på att väggarna står direkt på backen utan isolering och definitivt inget kapillär brytande skikt. Detta gör ju att det inte blir n bättre av att riva upp golv heller när det är väggarna som suger.....
Ja golvvärme är en stor kostnad och syftet är inte huvudsakligen att torka upp väggar, troligen behöver man köra på rejält för att uppnå någon form av effekt i detta fallet.
Om man skulle ta o bygga in någon form av värme förr i väggen på ganska låg nivå för att agera barriär, skulle det kunna lösa problemet?
Väggarna suger ju inte hur högt som helst. Så beroende på hur sulan ser ut så finns ju begränsningar i skadeverkan. Dessutom så kan man ju hjälpa till uttorkning med värme och diffusionsöppen isolering.S Stefan1972 skrev:finns ingen puts i världen som klarar fukt i det långa loppet. Låter mer som att huset står på olämpligt ställe så att du har mycket vatten i backen och då är jag rädd för att det är som det är. Hus byggda på den här tiden är inte gjorda för att fungera på annat sätt. Källare var källare och det var utrymmen man inte använde till nå speciellt .
finns några färdiga lösningar för fuktbarriär med värme i väggar? Källaren är över hundra kvadrat med många smårum så finns många innerväggar tyvärrI Ironside skrev:Ja golvvärme är en stor kostnad och syftet är inte huvudsakligen att torka upp väggar, troligen behöver man köra på rejält för att uppnå någon form av effekt i detta fallet.
Huset står på en kulle och ny dränering runt om så jag har väl accepterat att jag inte kan lösa det här på ”rätt” sätt utan letar efter nåt som kanske inte håller för evigt men ändå tillräckligt länge för att man ska tycka det är värt att göra det snyggt invändigt. Har mätt fukten och det är ungefär en halvmeter upp på vägarnaViktor.J skrev:
Släpper putsen pga att det är så mycket fukt att den inte håller ihop eller är det för att den är målad med "fel" färg, dvs färg som inte är diffusionsöppen och som då håller kvar fukten i väggen?
Kan du lägga upp lite bilder?
