Hej hopp.. Jag blev lite osäker på hur det var man skulle göra när en rörläggare sa nåt helt annat mot vad jag hört innan. Om man har 22mm frästa golvspånskivor med vattenrör i och en brunn med purusplatta så ska väl plattan ligga på samma nivå som flytspackel hamnar på , dvs minst de mm som man måste ha spackel över rören? Han menade på att man ska lägga spackel över plattan också men det tycker jag verkar vara ologiskt? Kan nån säga hur det ska vara?
Tittar du på monteringsanvisningen hos purus så höjer man plattan (om du köper deras "300 platta" så ingår förhöjningsbitar).
Som jag har förstått det så finns även alternativet att du spacklar över plattan, och sätter en förhöjningsring. Tanken med plattan tror jag är att man skall slippa förhöjningsringen. Passbitarna som följer med plattan höjer den 6mm eller 13mm, jag antar att man kan kombinera dem också och få 19mm.
Som sagt, jag tror att båda varianterna är OK, kanske bra att göra som proffset vill.
Kollade men byggbutikens expert på området och han var bestämd över att man inte ska spackla på plattan, utan använda tex maxits manschett och deras duk över och ner i brunnen förståss. Tack så länge
Jag satte en en 25 mm förhöjningsring och flytspacklade upp till den alltså ovanpå monteringsplattan... Inga problem enligt purus...
Köp en GB som är justerbar i höjdled (teleskopisk). kostar något mer men du minimerar risken för vattenskador via förhöjningsringarna.
Det är vilket som, använd förhöjningsbitarna eller använd förhöjningsring
SKa du ha keramik på golvet? hur gör du ovanför golvärmeslangarna?
Jag la purusplattan 20mm över det spårfrästa spångolvet. Vid brunnen blir det 20mm flytspackel med armering sen lägger vi till ca 40-45 mm längst ifrån brunnen för att få fall hela vägen.
