Hej forumet!
Jag har en specifik fråga gällande en punktlast (ca 4900kg eller 50kN) som kommer ner från en limträpelare, och möter en syll 40x120mm, under syllen finns en 120 mm gjuten platta, kantförstyvad med lecablock
Tanken är att bygga en övervåning.
Efter diskussion med expert på leca så har vi kommit fram till följande.
Om limträpelaren hade mött ett plattjärn 5x120x300 så hade dessa kantblock som är av typ 3. då hade det varit riskfritt. Frågan är nu om syllen duger att fördela trycket, detta kunde inte Lecas experter svara på, därav frågan i detta forum, hoppas på att någon konstruktör förstår frågan och kan yttra sig.
Detaljer från Lecas experter.
Med största sannolikhet har du en grund murad med Leca Block Typ3. Alltså har dom en tryckhållfasthet på 3MPa. I beräkningar får man nyttja 2,1MPa vilket innebär den tryckkapacitet blocket har innan det finns risk för kross skador.
I ditt fall har du en last 50 kN som kommer ner på en 115x115mm limträstolpe. Den stolpen ger en yta på 13225mm², vilket är för litet. Nu står den förvisso på en syll som gör att ytan blir större, men fråga är hur lastspridningen är genom träsyllen och hur stor yta man kan beräkna. Kan man säkerställa att syllen gör så att lasten fördelar ut sig på en yta som är 120x200mm, vilket ger 24000mm² och skulle räcka.
Du skulle behöva en yta som är motsvarande 23900mm², för att klara dina laster.
Det du skriver i nedan mail om ett plattjärn som är 120x400mm, ger en yta på 48000mm² vilket är helt klart tillräckligt.
