13 220 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Pumpval för att pumpa vatten från brunn
Planen att installera nån sorts pump så man kan få rinnande vatten i sommarstugan, men vill samtdigt inte lägga ner allt för mycket pengar (max ett par tusen).
Idagslägen tar man upp vatten med en hink som man sänker ner i brunnen.
Brunnen är ca 1x1m och 9 m meter djup till botten, vatten nivån är 6 meter ner alltså är det för tillfället 3m vatten i brunnen.Har tänkt att bygga ett pumphus ovanpå eller bredvid brunnen, avståndet som vattnet ska transporteras är ca 50m med en höjdskillnad på 8 meter från brunnslocket till stugan.
Vad ska man välja för typ av pump ? skulle det fungera med en hydroforpump? tex:
http://www.jula.se/hydroforpump-hwf-1000-67-l-min-1000-w-131317
Räcker storleken på tank eller finns det fördelar med större?
Spelar det någon roll vilken tjocklek man har på slangen?
Pumpen kommer att användas max 5 helger /år
Har inga jättekrav på vatten flödet men det vore bra om man tex kan duscha.
/Christer
/Christer
Borde funka utmärkt. En större tank skulle göra att pumpen får färre start och stopp, men när den ska användas så sällan kommer den nog snarare att dö av ålder än att nötas ut, så en liten och billig tank borde vara rätt val.
Tunnare slang ger större tryckfall, men att försörja en dusch 50 meter bort och 8 meter upp borde vara rätt enkelt. Du skulle kunna testa om det funkar med en trädgårdsslang (vilket det förmodligen gör) och i sådana fall lägga en PEM 16x12 för att få vettig livslängd på det.
Jag får väl testa med det..
Men om det skulle visa sig att trycket blir för dåligt kan man då koppla 2st hydrofor pumpar i serie?
Tex. så att den första matar från brunnen och typ 25 meter och sen sätter man en pump till som matar dom sista 25 metrarna. skulle detta funka?
Visst kan man ha flera pumpar i serie om man har väldigt stor höjdskillnad och vill slippa göra så stor tryckökning med en pump, fast då gäller det ju att hålla ordning på att den första pumpen verkligen matar när den andra går så den inte går torr. Fast i ditt fall är det ju tydligen bara 8 m höjdskillnad, så då är lösningen en grövre slang om du tycker trycket blir för lågt vid det flöde du vill ha.Christer1980 skrev:
Hej hej!
Vi har ungefär samma förutsättningar som ni,men vi har valt en ännu "snikigare" pump,funkar kanon.
Vatten inomhus+vattenslang och soldusch.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Pumpautomat-PA/
Vi har 800w varianten.
//Charlie
//Charlie
Hej hej!
//Charlie
//Charlie
