Vi har ett pumphus 2/3 under jord i direkt anslutning till huset med ingång från källaren.
Väggar är lecablock med några centimeters gullfiber innanför träpanel av okänt material. Ingen ventilation alls.
Pumphuset/Rummet är konstant fuktigt, för att inte säga blött, och träpanelen varierar från halvrutten till helrutten.
Min tanke är att:
1) göra två ventilationshål så att viss luftgenomströmning kan ske. Bör hålen sitta mittemot varandra På samma höjd eller ger det bättre effekt om jag sätter det ena lite lägre än det andra? (möjligheten finns eftersom marken sluttar utanför och på ena sidan är större del av väggen ovan mark)
2) något att tänka på vad gäller materialval vid byte av träpanelen?
3) något annat jag bör tänka på/tips?
Tack på förhand
Jag hade undvikit ventilation, det brukar vara kallt i pumphus och då kondenserar luft, speciellt på sommaren.
Kan du inte isolera insidan med cellplast och sätta upp en vattentålig board på de ställen du vill hänga upp saker.
Har ett pumphus (ovan jord) och detta är torrt, men öppnar man dörren så kondenserar luften utifrån direkt på slangar m.m. Mitt andra som är i källaren har ventilation och här är det betydligt blötare.
tack det hade jag inte tänkt på alls, att fuktigheten istället skulle kunna öka.
en annan sak jag tänkte på är att det på vintern kanske blir för kallt och fryser med ventilation?
men vad är lösningen, får man helt enkelt stå ut med att det är så fuktigt i punphuset?
anledningen att jag vill ha det torrt är framför allt att en av pumphusets fyra väggar är huset/källarens yttervägg.
Försök att göra någon form av blindvägg (med luftspalt mot husets fasad) mot huset så att fukten stannar i pumphuset.
