1 404 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Pumpgrop för tvätt dusch o bad
I vårt hus från 1921, typ, så har man inrett källardel till bad/tvätt avloppet är på högre nivå så man har skapat en grop till det vattnet rinner via spygatter i dusch o bad och sedan pumpar upp med dränkpump o nivåvakt det till avloppet.
Det kan lukta en del och det är ganska mycket slam nu.
Vad Finns det för smarta lösningar, för lukten. Kan jag använda en gammal pipa från skorsten som oljepanna haft för att göra nån slags avluftning. Behöver jag nån kanalfläkt isf? Blir det för fuktigt att bara trycka ut det i skorstenen?
Vad kan jag göra för att "rengöra" gropen,?
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Råkade visst trycka för fort.....
Gropen är i källaren o i bland så kan lukten dra upp till boende planet
Gammal tråd men fick du rätt på detta? Har samma problem. Nu är det äntligen tätt mellan pump och avlopp så vi slipper baksug med avloppslukt men gropen blir fortfarande smutsig från tvättmaskinen och börjar lukta efter ett tag. Klor hjälper lite och att rengöra den men ohållbart på sikt.
