Pumpen till min borrade dricksvattenbrunn har havererat och bytts ut. Jag vet att det kostar mycket, men vill kontrollera om priset jag fått är rimligt. Jag har fått "åtminstone 30 000 kr" som offert. Då ingår elektrisk felsökning för att fastställa att det verkligen är pumpen som är trasig, ny pump, arbete med installation av ny pump, samt byte av motorskydd samt ny brytare till pumpen.
Först tyckte jag att det lät ok, men efter att pumpen är utbytt så har det visat sig att jag har ett läckage av vatten, dvs det rinner upp vatten ur borrhålet som gör att trycket i huset sjunker och pumpen går konstant. Företaget ifråga har lokaliserat läckaget till tätningsmanschetten som sitter i brunnen. Det visade sig dock att personerna som varit ute och bytt pumpen inte vet hur en tätningsmanschett fungerar. Ska man inte kunna kräva att personer som utför arbete i en borrad brunn har kunskap om hur en tätningsmanschett fungerar? Jag misstänker att manschetten blivit skadad i samband med deras arbete i brunnen, men företaget hävdar att det inte är så troligt. Jag har haft kontakt med företagets arbetsledare och talat om att jag inte vill betala något för det merarbete som uppstod på grund av läckaget, förrän man säkert vet vad som har gett upphov till läckaget.
Tacksam för input!
Bytte min pump för ca två år sedan, detta betalade jag då, klippt från ett gammalt inlägg. Bytte inte motorskydd / brytare
"Kostade 18 tusen efter ROT, sura pengar men efter 4dagar utan vatten och 2 i familjen magsjuka var vi ändå överlyckliga!
Tror pumpen gick på 12 tusen, 80m gummikabel kostade 3 tusen, servicebil 1 tusen och sen 10h jobb. Själva slangen på 70m behövde inte bytas.
Två man var här i 3.5h plus restid ca 30 min enkel resa.
Mitt borrhål var 70m djupt och var borrat i botten på en gammal grävd och nu vattenfylld brunn, 7-8m djup. Så först fick gubbarna länspumpa den tom och sen klättra ner med stege. Dom var också iväg och köpte pumpen på den tiden."
Stort tack för info! Min prisuppgift är innan rot, och pumpen ska ligga på 15 000-16 000 kr, de har räknat med minst en heldag arbete.
D
Tacksam för input!
det var bra pris det kostar 30 000 att byta pump minst
VVS-Kalle VVS-Kalle skrev:
D
Även 2015? 🙄
Karrock och 1 till
Även 2015? 🙄
Ja då fick man inte ROT heller , en pump kostar 16 000 typ plus 8 timmars arbete, behöver man byta slangen går de 4-5 tusen kr till. Man behöver vara flera stycken
Krilleman
ROT infördes betydligt tidigare än 2015.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rot-programmet
Dessutom får du en hint av ElinL i #3... 👍
En skärmdump av ett foruminlägg där en användare diskuterar kostnaden för arbete innan ROT-avdraget.
25 % och 50 000
De kanske går bort 3-4 tusen på ROT Avdraget det har inte jättestor betydelse
