Har en pumpautomat som jag använder till trödgårdsbevattning. Har funkar tidigare år med tryck på 2 bar.
Nu går trycket upp till 0,5bar o stannar där. Läcker inte luft nånstans vad vi märkt.
Nån som har en idé?
Stannar trycket, men pumpen fortsätter att gå ?
Är utgången avstängd ?
Om pumpen fortsätter att gå så är det nog internt läckage i pumpen
Frostsäkert förvarad ? Om inte, så kan pumpen ha interna skador.
Om pumpen stannar vid 0,5 bar, så får du justera/ laga/ rensa / byta ut tryckvakten.
Har du kollat lufttrycket i hydropressen ?
Ja på alla dina frågor.
Tömt pumpen varje vinter, trycket ska vara OK i hydropressen.
Pumpen e ngr år så den kanske e kass.
Om du öppnar utloppet från pumpen - kommer det något vatten ? Om "ja" är det normalt flöde ?
Felet kan vara att tilloppet är strypt också ( veck på slangen, fel på backventilen ).
Utloppet? Pluggen under för o tömma den? Ja där kommer de vatten
Nej jag menar det vanliga utloppet. Sprutar det vatten där eller kommer det bara lite om du öppnar kranen till trädgårdsslangen.
Det sprutar men med sämre tryck,
Då återstår bara att kolla sugsidan. Om den är OK, så kan du ju alltid skruva sönder pumpen och visuellt kolla pumphjulets kondition. Hittar du allvarligt fel, så finns nog inget annat bra alternativ än att byta ut pumpen.
Tack får göra detta. Jäkligt bökigt o komma åt sugdelen av slangen, men e la bara försöka.
Tack
