B
Se till att pumpa ur en hel del vatten, typ 50l eller så, så att du har en hel del vatten för att "prima" pumpen/sugledningen. Och vatten till kaffe ifall arbetet drar ut på tiden ;)
Lyckas man få in mycket luft i sugledningen, eller om den har lokala hög och lågpunkter, kan det vara svårt att få sugsidan helt vattenfylld, när man ska få igång det hela igen.
Då kan man använda en större hink, t.ex. murarbalja, och ansluta ett t-stycke med ventil på sugsidan, så pumpen delvis kan suga ur hinken, och delvis ur sugledningen mot brunnen. Självklart ska man i det läget inte spola bort vattnet, utan t.ex..med trädgårdsland leda tillbaka den till murarhinken tills man lyckats avlufta hela sugledningen. Gradvis får man stänga sugledningen som går till hinken.
Men 3m höjdskillnad är inte så mycket, det kan nog funka utan den typen av tillfällig lösning. Jag brukar fylla sugslangen via pumphuset, och det brukar gå att avlufta sugslangen med pumpen utan ovanstående metod. Men är höjdskillnad stor och sugslangen lång kan en sådan metod vara bra.
wolfgang1 och 1 till
Tack! Pumpen som är nu har gett upp så ska fylla dunkar med färskvatten :) men min idé om att koppla pumpen (utan att starta) fylla i pumphuset och sedan koppla av bottenventil (hålla högt) och fylla vatten direkt in i sugledningen via änden tills det rinner över och sedan koppla på ny bottenventil, kan den funka? Tänker att då är ju större delen av sugslangen varje fall fylld?
HasseTeknik
Det verkar fungera bra - behöver man täta i prk-kopplingen. Alltså plastkopplingen som ska klämma åt. Gjorde det nu med lin men då är det svårt att få den att bottna helt. Oavsett så verkar allt hålla tätt som det ser ut nu.
wolfgang1
B bergquist skrev:
Hej, vet att detta är en gammal tråd men tänkte jag kunde ställa en följdfråga gällande just biltema Pumpautomat 1301.
Jag har gjort åt 2 sådana maskiner på snart 5 år, första frös sönder och den andra fungerar bra.
men jag har en fråga, vilket tryck jobbar er maskin med under drift?
funderar på om jag måste fylla på luft eller inte.
min startar vid 1.8 och stängs av på ca 3.5-3.8, i drift har den ca 2.0 i tryck.,
Har en exakt likadan hydropress 1301. Jag har ställt min på start vid 1.8 och stopp 4.2. Pumpar upp blåsan till 2.0 bar. Min pump har fungerat fantastiskt bra under ca 3 år, Använder denna 6 månader om året ute på landet. Gillar inte att manometern är vänd mot väggen, får se trycket i en spegeln. Man kan tydligen lägga på mer tättejp för att rotera till passande betraktelsevinkel.
Mvh
Börje Backman
