Jag skulle vilja testa att pumpa vatten från älven upp till den vedeldande badtunnan. (Även vintertid, när isen ligger.)
Vi snackar en höjdskillnad på uppskattningsvis 6 meter.
Är det möjligt att pumpa upp vatten från älven och vad behöver man i så fall? Kom gärna med förslag på pump och annat som eventuellt behövs.
Jag är smått förvirrad. :)
Glad fjärde advent!
Baggström
Har du möjlighet att använda 230V, så är väl en portabel trädgårdspump ( pumpautomat utan hydropress och automatik) ett lämpligt val att ställa vid älvstranden.
Superback båda två!
Jag har el och lägger genast en trädgårdspump på önskelistan.
(Gissar att man har en kortare slang med nåt nät/filter eller liknande ner i älven och en längre slang upp till tunnan.)
Hur långt är det?
6m klarar en länspump i höjd, men totallängen kan spela in lite.
Filter behöver du inte om vattnet strömmar lite, och du undviker att ställa pumpen på botten.
Ställ den i en hink som är fylld tex, så suger den inte från botten.
Alt en planka tvärs hålet i isen så den suget ytvatten.
En
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...pumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-731106/
eller
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Drankbar-vattenpump-DP-1001-2000035452/
med en flexibel slang så får du bra flöde och fyller snabbt.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Sugslang-2000017531/
Alt 3/4 trädgårdsslang
Ja, men kolla vad bra! Det kan nog också funka med en länspump.
Stort tack också med direktlänkar till tips på pump och slang. Uppskattat!
Du kan ha en flatrullad slang också, den är billig och lång. Men den kostar mer att pumpa igenom, så med 6m höjdskinnad och 15-20m till tunnan så är det att pressa lyckan. Kan gå, kan också inte gå...
Men en bra 3/4 slang från Hozelock, Gardena eller trico kommer glädja dig i trädgården på sommaren också.
Ska du ha sommarvatten i trädgården med?
En dränkbar hydroforpump har hög kapacitet och är enkel att hantera på vintern också.
En snabbkoppling på pumpen, så kan slangen ligga ut tex.
http://emspump.se/main/page/41/productgroup/49/subcategory/336/product/1247
Fast en flatrullad slang kan vara besvärlig om man köper billiga dito. Den jag hade från Biltema var så styv att den dränkbara pumpen inte orkade trycka upp den, och på vintern lär den ju inte vara mjukare :)
corre
Den kommer fungera. Lite mer jobb att fylla pumphus inför varje start på vintern bara.
Och flödet kommer vara som det är på slangen från väggen.
Men det fungerar, antagligen helt OK även på sommaren.
Denna ser ut att ha bra tryck och flöde. Kommer även den fungra bra, men med 3ggr flödet (snabbare fylld tunna) och fler vattenspridare på sommaren, 2-3st.
https://www.bauhaus.se/neptun-premium-nptp-6000.html
[länk]
Man kan inte jämföra den pumpen du länkar till med den TS länkade till, 3 gånger flödet är typ om du inte har en slang ansluten utan kör rätt ut.
Jag har 2st liknande pumpar och är slangen länge än 20 meter så orkar inte pumpen trycka så att vattenspridaren ens snurrar.
Men den andra som jag har liknande den TS länkade till driver lätt 2 vattenspridare med 100m slang.
Just den jag länkade till är en dränkbar pump med flerstegs impleller gjord för att pumpa tyck och ett mindre flöde (100l/min). Inte att jämnföra med en läspump.
