Har problem med min pump i den djupborrade brunnen. Ungefär med en månads mellanrum lägger den av. Det hände imorse som senast. Denna gången så började jag knacka på tryckbrytaren för att se om det var den som hängt upp sig. Efter det så bröt jag huvudbrytaren och tog av locket och mätte om det var ledning genom brytaren vilket det var. Har bytt brytare i vintras i tron om att det var den som var problemet. Slog på huvudbrytaren igen och pumpen går igång. Känns som det är något i pumpen som behöver vara strömlöst en dtund för att återställa, kan det vara så?
Ska tillägga att pumpen är en enfas danfoss som installerades när brunnen borrades 1998.
