1 470 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Pump i brunn ca. 30 m från huset
Har hittat ett hus jag ev, ska köpa.
Problemet där är att det är väldigt dåligt tryck i kranen.
Pumphuset ligger ca. 30-40 m från huset och 2 m ner i marken.
Där står en gammal pump nu som tydligen inte levererar tillräckligt med vatten.
Min tanke är att sätta i en dränkbar pump som klarar att trycka de 30 m bort till huset så man får vettigt tryck i kranarna.
Någon som kan ge mig ett kostnadsförslag eller vad man ska köpa för pump?
Ev. får man väl sätta en hydrofortank emellan pumpen o huset då tanken är inbyggd i gamla pumpen nu!
Ge gärna förslag på vad ni tycker är det bästa man kan göra!
Tacksam för snabba svar
Mvh Tony
Mvh Tony
Hej, kolla www.debe.se Du kan också ringa dem och förklara ditt problem. De är jäkligt hjälpsamma och har bra priser.
Innan kan man ju felsöka och se så inte ledningar är täppta, låter som du har en pumpautomat i huset som du spanat in.
Exempel>>http://shop.bad-varme.se/aga-100m-pwb20-pumpautomat-installerat-och-klart
mvh
mvh
