Hej! Jag har ett restaurangkök inrymt i ett lastbilssläp. Jag har ej för avsikt att flytta runt släpet utan håller på att bygga in så att det så småningom mer ser ut som en byggnad. Nästa steg är att göra ett enkelt pulpettak med TP20 på så att regnvatten inte ligger kvar på taket.
Nu till frågan:
Måste man lägga råspont under eller kan man regla upp för lutningen och endast lägga läkt på reglarna och sedan plåten på läkten utan råsponttak. Det finns ju redan lastbilstaket under och en luftspalt däremellan. Hur hade ni gjort?
Du kan lägga korrugerad plåt utan att ha råspont under.
Om jag var i din situation skulle jag fundera på självbärande plåt "poolplåt" och bara lägga ett par plankor på ena långsidan av lastbilssläpet för att få fall samt betongplattor/trädgårdsplattor ovanpå som tyngd med ett sånt plåtval kan du lätt ta bort taket och flytta släpet om det skulle behövas
