4 033 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
PTA 2400 till andra sågar än Bosch
Tittar runt på sågbord och snubblade över PTA 2400 för en tusing.
Men läste nu på någon sida att fästena endast var för Bosch. Jag har noll erfarenhet av kap/gersågar. Är det så att detta bordet bara passar Bosch görna serie? För den sågen har väl också bara hål i sågen för att fästa i ett sågbord precis som min Metabo 216.
Har bestämt för mig att hålen sitter med annan symetri på de gröna sågarna, men jag kan ha fel. Annars är det lätt fixat att sätta en tillsågad plyfaskiva på din gröna såg och sedan göra anpassade hål i plyfan för sågbordet.
Jag har ett sånt bord. Överdelen av det är en "rektangel" som byggs ihop. Man kan justera hur långt ifrån varandra två av sidorna ska vara. I dessa sidor är det sen frästa spår där man bultar fast sågen. Så så länge de passar inom vad man kan justera sidorna till borde det gå bra med en annan såg. Uppskattningsvis kan du ha en såg som är mellan 27 och 52 cm bred och mellan 8 och 35 cm djup. (mellan fästhålen)
du skriver att den kan vara max 52cm bred, de flesta sågar är väl bredare än då. Inte riktigt med på vad du menar.
Måste man bygga ihop rektangeln eller kan man bulta fast sågen direkt i fästena som eller måste man använda pinnarna?
52cm är mellan hållen som du bultar sågen i. På min såg är bottenplattan bredare, men hålen sitter en bit från kanten.
Har du en ännu bredare såg är det inte omöjligt att det med någon egenlösning skulle gå att bara använda två av delarna i rektangeln och få ihop det ändå. Det bygger dock på att fästhålen i sågen sitter i linje i både fram och bakkant.
