14 378 läst ·
60 svar
14k läst
60 svar
Provtryckning av golvvärmeslang
ullberg
Verktygstokig
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Som GK100 säger, det är en inskränkning som hänger ihop med ackrediteringen (snarare att slippa den).
Och notera även passusen om att täthetsprovning med luft inte ersätter den med vätska som alltid ska utföras (men som jag förstod det skulle du ändå låta rörisen göra den provningen i slutet)
/U
/U
och du måste skilja på tryckprovning och täthetsprovning. Tryckprovningen utföres för golvvärmesystemet alltid med vatten men täthetsprovningen kan utföras med luft om den sker med tryck under 3 bar.
Så du kan inte som du har räknat använda 11 bar för det lilla systemet utan här blir det max 3 bar som du får använda.
Så formeln ger ett värde på det maximala tryck du får använda vid täthetsprovningen för olika stora volymer men som dock aldrig får överstiga 3 bar.
Det borde du kunna. För att vara extra säker så kan du först sänka trycket till 1 bar och se om det hyfsat snart stiger lite. Jag tänker alltså att du gör en light variant av det provtryckningsförfarande som man har när man provtrycker med 10 bar. Oavsett hur du gör så skulle jag själv vara helt trygg i att slangen är tät om den har hållit trycket i 1 dygn.
Ja, jag gjorde faktiskt så. Sänkte till exakt 1 bar, tänkte kolla igen efter 15-30 minuter, glömde av tiden, kollade efter ett par-tre timmar och då stod fortfarande mätaren på exakt 1 bar. Dvs ingen höjning men heller ingen sänkning. Kan det vara så att slangen var uttöjd efter att ha haft det högre trycket i ett dygn istället för 30 minuter som det ska vara enligt anvisningarna?Janus82 skrev:Det borde du kunna. För att vara extra säker så kan du först sänka trycket till 1 bar och se om det hyfsat snart stiger lite. Jag tänker alltså att du gör en light variant av det provtryckningsförfarande som man har när man provtrycker med 10 bar. Oavsett hur du gör så skulle jag själv vara helt trygg i att slangen är tät om den har hållit trycket i 1 dygn.
Det är nog snarare så att trycket på 3 bar var så lågt att slangen inte blev uttöjd.Hur som helst så skulle jag lita helt på att slingan är tät. Jag har själv provtryckt ett antal slingot i 3,5 bar och de har inte visat någon som hels tendens till att krångla nu när de är i drift.
Kan man inte testa trycket med en vanlig luftpåfyllare för bil?
Jag tänker mig följande kopplingar för Lk 16mm slang.
https://www.rinkabyror.se/artikel/luftnippel-06r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-15x06-2/
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-rak-22x15r-utv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-klamringshalva-pal-pex-16-2/
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-rak-15x15r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-propp-10/
Tänkte då fylla på med ett par kg och helt enkelt vänta en stund och koppla på lyftpåfyllaren igen för att mäta av.
Kan det funka? (Billig lösning iallafall)
Tacksam om någon kunnig kollar länkarna så jag inte missat något eller tänkt fel...
Luft kan vara riktigt farligt när man ska provtrycka då det expanderar vid läckage. Om du får ett läckage med vatten vid 10 bar så händer nästan ingenting förutom att det blir blött medan luft gör som på filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=mC7qRC8AYK8
Moderator
· 57 826 inlägg
Jag är inte så säker på att du faktiskt upptäcker en läcka om du använder luft.
När du kör in vatten som i princip är inkompressibelt så ökar trycket kanske till det dubbla för den sista millilitern vatten du pressar in, dvs. om det läcker ut en ml. så halveras trycket (siffrorna bara höftade).
Om det läcker ut en ml. luft så kommer du inte att få något mätbart tryckfall. Och även om du då tar 10 ggr längre mättid så blir en mindre läcka fortfarande inte mätbar.
Det låter märkligt. Tror det är många som testtrycker med luft? Och det gjorde röris i en annan slinga för några år sedan. Hade jag satt en skruv någonstans i slangen borde lufttrycket pysa ut på några sekunder.
Moderator
· 57 826 inlägg
Jo har du ett såpass dramatiskt fel, så märks det snabbt oavsett vad du trycker med.
Men om du trycker med vatten så kan du detektera även en väldigt liten läcka.
