2 964 läst ·
7 svar
7 svar
Provtrycka radiatorsystem
Ok så radiatorer och stammar på plats, nu vill man ju veta om det är tätt innan påkoppling. Att provtrycka med luft känns inte som ett alternativ. Läst att man kan koppla på kranvattnet men blir det inte vatten kvar i radiatorerna efteråt? Rostar inte elementen då? Inkoppling av bergvärme sker möjligtvis i november men man vill ju vara ute i god tid med att byta nåt element om det skulle behövas exempelvis, det är gamla fläskiga sektionsradiatorer.
Vad hade du tänkt att ha i radiatorerna om inte kranvatten ? Tappa inte ut vattnet efteråt så blir det inget problem , ja lite magnetit får du men det får man alltid tills syret i vattnet är förbrukat.
Ja såklart vatten men stammen kommer ju vara öppen så att säga, ska man ba plugga tillfälligt på nåt sätt? Räcker trycket som kommer ur en kran?G wojda skrev:
Det smidigaste är att använda en riktig provtryckningspump. De är handpumpade och de flesta VVS-firmor har sådana. Hör med någon om du kan låna eller hyra en sådan. Eftersom firmor kan tycka att det är böikigt att bokföra en tillfällig uthyrning i ekonomisystemet så är det mycket möjligt att den bästa betalningsmetoden är en smörgåstårta efteråt.
Om du inte får tag på en provtryckningspump så går det bra att använda kranvatten men det är lite fippligare. Normalt håller kranvatten bara ett tryck på ca 3-4 bar och man vill oftast provtrycka med närmare 10 bar så man måste låta provtryckningen ta lite längre tid.
Om du inte är rädd för att systemet ska frysa sönder så är det inget problem att lämna kvar vattnet. Stäng kranarna som du använder vid provtryckningen så kommer det ju inte in någon luft och då är allt precis som det ska vara. Och som en extra bonus så är hela systemet luftat och klart så att du bara kan slå på värmen när bergvärmepumpen kommer.
Ja alla rör är ju utanpåliggande och isolering där de passerar kattvindar. Ja man kanske borde chansa på att det inte hinner frysa på ordentligt innan november är slut och låta det vara fyllt helt enkelt. Men det blir inga bakterier eller mögel då när det står still?Janus82 skrev:
Du ska ju inte dricka radiatorvattnet så det gör ju inget om det skulle bli äckligt.
Lite mer seriöst så kommer det ju inte vara någon skillnad om du har värmen igång eller inte. Radiatorkretsen är ju ett slutet system så allt "äckel", oavsett om det är bakterier eller rost, kommer upphöra när syret tar slut.
Om det dröjer till slutet av november så bör du ha någon beredskap för vad du ska göra om kylan slår till. Det är ju inte konstigt om det kommer en rejäl köldknäpp med många minusgrader under en vecka eller mer. Kan du inte få bergvärmepumpen levererad tidigare så att du kan köra på elpatron om det fryser på? Du har kanske även tappvatten i huset som du vill hålla frostfritt också?
Elen är ju hemskt dyr nu men det räcker ju om elpatronen bara håller värmen på ca 10 grader så skyddar du mot frysning.
Ja kanske inte så smart o lämna kvar vatten. Hur får man ut vattnet om man vill det då? Nope dom har inte så lätt o leverera just nu och jag vill ju vara ute i god tid om jag behöver byta ut en radiator eller nåt.Janus82 skrev:
Det bör sitta en tappkran på den lägsta punkten i systemet och i princip ska det räcka att öppna den så bör allt vatten rinna ut. MEN. Och det är et stort men... Om något element har bakfall så att det inte lutar mot röranslutningarna så kommer det bli kvar vatten i dem och då kommer det att frysa sönder. Hur man ska få ut de små slattarna av vatten vet jag inte. Fast å andra sidan så är kanske alla element välmonterade så att det inte ens är ett problem?
Om du har tappvatten indraget i huset så har du ju samma problem med frysrisk för det och om det är sådan brist på bergvärmepumpar så kanske du ska ha beredskap för att den försenas och kommer efter november. Är det kanske läge att köpa en gammal el-panna och montera in tillfälligt för att säkerställa värmen? När jag kollar Blocket så verkar det finnas ganska gott om dem med priser från ca 500:- till 15 000:-.
Bara en idé...
Bara en idé...
