3 095 läst ·
15 svar
15 svar
Proppen gick inte trots fel
Rev ut innanmätet i ett rum igår, masonitskivor och glasfiberväv.
När jag var klar skulle min dotter tända lampan i rummet vägg i vägg och då tände inte lampan.
Bytte glödlampa utan resultat.
Mätte upp att strömmen gick som den skulle till brytaren men i lamputtaget fick jag fas på både nollan och fasen. Uttaget är ojordat.
Med gamla ledningar och allt insåg jag att isolering säkert skadats på vägen så det var bara att ställa sig och tråda om. Sagt och gjort trådade om allt och fick det att fungera igen.
När jag var klar kom funderingen upp. Varför gick aldrig säkringen? Jag har en gammal diazedcentral och ingen JFB. (Vilket ska bytas framöver, har tagit in offert och fått en tid om några månader för installation).
Säkringen löser vid långvarig överbelastning eller vid kortslutning. Jordfelsbrytaren löser om minst 30 ma skiljer mellan fas och nolla. Inga skydd kan helt ta bort riskerna med gamla dåliga kablar.
Just det felet kan man inte skyddas mot tyvärr. Fast egentligen är det inget farligt fel förrän någon får en stöt (kanske tror att det inte finns ström eftersom lampan inte lyser) och då hjälper en jordfelsbrytare till att skydda. 😊Location skrev:
Har ingen jordtråd på det aktuella stället. Isoleringen var skadad så att nollan och tändtråden fick kontakt. Har ingen jfb, väntar på att min elektriker ska få tid till att göra installationen.
Ska tråda om hela huset, men det är planerat till våren när värme och ljus är tillbaks utomhus.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Location skrev:
Rimligt att tänka sig att kortslutningen gav avbrott i nollan, men att det inte var tillräckligt hög ström för att säkringen skulle lösa.Location skrev:
Om det blir en riktig kortslutning så löser säkringen ut, om allt är ganska rätt dimensionerat och det är bra kontakt överallt.
Om det hade varit full (eller halvtaskig) kontakt mellan tändtråd och nolla hela vägen, och säkringen inte löst ut så hade du märkt det ganska snabbt!
Säger som övriga talare; du har avbrott på nollan någonstans.
Hur mätte du för att konstatera att det var spänning på både tändtråd och nolla?
Första mätningen med faspenna, sen med en duspol mot naturlig jord och sen en sista gång med multimeter mot naturlig jord. Idag har jag mätt med multimeter.
Det är mycket möjligt att nollan glappat någonstans också, men inte längre. Nu är allt skarvat med helacon plus och det är nya trådar till lamputtaget och till brytaren.
Min elektriker lät nöjd på telefon. Han gav samma svar som Bo Stiltberg.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det otäcka i sammanhanget är just att man har sånt skit i väggarna. Badrum och kök samt alla uttag och apparater i källaren har renoverad el men resten är sånt här skit med OVIR eller vad det nu heter - textil-gummi-koppar och lödade skarvar. Skönt att det blir byte snart.
Moderator
· 57 954 inlägg
Att du har OVIR kabel i väggarna är klart obehgligt. Den kan vara ganska OK så länge man inte rör den. Men det kan räcka med vibrationer från renovering i en del av huset, för att du skall få kortslutning någonannanstans i huset.
Om du inte har jordfelsbrytare så se till att få in en snarast möjligt. Den ger en stor ökning av elsäkerheten.
Jag missstänker att den isolationsskada du sett på kabeln inte har något med felet att göra, såvida du inte såg tydliga tecken på värmeutveckling. jag tror att du fått ett avbrott någonstans på ledningen ifråga. Lite hypotetiskt kan man iofs. tänka sig att en kortslutning bränt av kabeln i en dålig koppling, men samma här, då skulle du sett rejäla brännskador.
Efterssom OVIR kabel i princip alltid har isolationsskador om den fortfarande finns kvar, så är det inte så konstigt att man hittar det vid felsökning.
